Текущее время: 18 ноя 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Аудиокодек ALC892
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 23:18
Здравствуйте!
Очень греется сий элемент на материнке MSI
B360M MORTAR, градусов под 100. При этом плата стартует и напряжение питания на чипе в норме. Как диагностировать неисправность? Какие линии прозванивать? Есть ли методика? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Аудиокодек ALC892
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 23:35
Светлая память
Светлая память
Сопротивление по аналоговому питанию (AVDD) относительно земли, на 25, 38 выводах.
А так, если калится - уже дефектовали, в мусор без лишних размышлений.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:56
и что целесообразнее потом? Замена (на Ali кодеки продаются)? Или дискретная аудиокарта?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:33
Светлая память
Светлая память
Тут как кому удобнее и предпочтительнее.
Мне проще с доноров ставить или некоторые купленные. Выбор по взаимозаменяемости довольно широк, а то, что можно было поставить из простых карт - давно кончилось и не пополнялось, я для ремонта ширпотребных плат такой вариант вообще не рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:47
В чем проблема?
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... T_ID=26890
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена аудиокодека ALC662 на ALC892
в форуме Asus
vitaliir
28 авг 2019, 11:00
vitaliir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите аналог ALC892 для A75F-M
в форуме ECS (Elitegroup)
Zorro_R1
01 дек 2021, 22:59
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ALC898 на ALC892
в форуме Asus
sensey
12
3981
04 фев 2022, 14:49
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется ALC892 помогите
KOLYA18
2880
27 сен 2023, 21:02
David1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS70 Stealth (MS-17711 rev 1.1) грузится в ОС Win10 только со снятым кодеком ALC892 или RN3
в форуме MSI
Valdemarius
25 май 2023, 16:18
Сейчас этот форум просматривают: sevsk и гости: 10
