Текущее время: 20 июн 2024, 11:22
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 04:11 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Zvik писал(а): 3, 4 и 7, 8 банки, ошибки по всем каналам связи. Либо банки труп либо нет управления ими. Дополню. Лучше начать со старшего канала.
![](images/spacer.gif) |
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21296_1402392135.jpg) |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Воробей писал(а): Ссылка | Link Tserver repack @mamnd2 Сядьте пожалуйста на раздачу, не могу образ дотянуть
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
Zvik
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 21:51 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Как можно определить битую банку кроме как проводить общий тест памяти? Ситуация следующая, карта 9280Х 6Гб от MSI, проходит все тесты до частоты 1374МГц, если запустить на частоте 1376МГц, то сперва тсервер задумывается с надписью, генерация лога, после чего экран становиться черным и через пару минут вылетает либо в голубой экран с черными вертикальными полосами, либо тоже самое но в место голубого фона коричневый. Бублик может крутитьтся часами с частотой памяти 1500, но если выставить 1510 к примеру, то сразу же серый экран с черными полосами. Поэтому думаю что проблема с памятью а не гпу
Alex65
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 сен 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 21 авг 2012, 23:42 Наличности на руках: 362.59 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 303 Откуда: Брянская обл.
Zvik писал(а): Как можно определить битую банку кроме как проводить общий тест памяти? А если так ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001 ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.003
_________________ Электроника — наука о контактах.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2021, 11:57 |
Zvik писал(а): Я правильно понимаю, что ему не нравиться банка А0 -1ая? Так у вашем случае легко определить нерабочую банку резистором
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 сен 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
Zvik писал(а): А как можно проверить резистором У тебя в руках инструмент, который сам говорит, какой канал памяти неисправен. Зачем тебе резистор???
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 18:39 |
Zvik писал(а): А как можно проверить резистором, какая банка не раотает? Уже было где то на форуме, один хороший участник поделился идеей, надо взять например щуп от мультиметра, в разрыв впаять резистор примерно 500 Ом, и создавая этой приблудой помехи по питанию памяти - можно понять какая банка не исправна. Кстати он в этой теме писал про этот способ. Вроде как разраб скрипта Dmgg. Исправьте если ошибаюсь
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Kim_555 писал(а): Исправьте если ошибаюсь
это был galkinvv, автор "исходного" скрипта direct-mem-test помехи по ресету (или рефу?), это выводило из работы чип до перезапуска питания.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2021, 15:34 |
YunicheK писал(а): в работе кэш-памяти 1 уровня.
почему именно там? edc и в связи гпу-память присутствует.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2021, 17:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=83834_1667729337.jpg) |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 408.96 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
uncledim писал(а): почему именно там? edc и в связи гпу-память присутствует. Да кто же спорит) В любом случае выяснять где именно не мне и не вам, а тому у кого карта на руках. Я лишь ответил на вопрос на что бывает чихание и кашель - простуда.... и хрен знает что там еще))
pseudobacon
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2021, 09:11 |
Зарегистрирован: 22 май 2021, 20:51 Наличности на руках: 22.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Australia
Воробей писал(а): Репак образа убунту с тестами dmgg.py, mats, tserver развернутый образ 30гб все сразу и без лишнего мусора.
Thanks for this repack. It works very well. I have compressed it and uploaded it to mega for convenience: Спасибо за репак. Работает очень хорошо. Я сжал его и для удобства загрузил в мега: https://mega.nz/file/V99lVYCS#7P4rhdDMD ... V4wEoi3tnk
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2021, 21:57 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Де-факто, эту тему можно считать основной по tserver-у, если верить поиску по форуму, поэтому спрошу здесь ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) В папочке с tserver есть интересная утилита - db32. Без аргументов запускается - ./db32Имеет длинное описание db32.txt функционала. Кто нибудь изучал, пользовался ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Воробей
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 02:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110163_1689533287.png) |
Зарегистрирован: 09 фев 2020, 22:33 Наличности на руках: 52.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 90 Откуда: Жлобин
com77 писал(а): ./db32 Ковырял, но вроде ничего интересного. На днях кое-что потестили на 5000-6000 картах и.... Если по памяти 0 Мгц, то тут 50/50 либо гпу , либо память. Из просты вариков сразу менять всю память на нормальную, если не возымеет эффекта, то прошивка и тесты, тесты, не сработает - гпу. Хотя мы ближе к тому варианту, что амд что-то сделали с прошивками и они просто так туда-сюда не залетают. После зашивки родной прошивки на карту , она перестала вообще инициализироваться. Так что придержите коней просто так шить 5000-6000 серию на прошивки с инета. Алсо, не буду релизить в публику новый образ тсервера, кое-до чего ковырялся и будет жалко просто так делиться тулзой) ну если кратко, дохлые радеоны 7, на самом деле не из 4 чипов hbm2! А из 16 ,причем каждый расположен друг над другом как бутерброд, удалось поднять карту на самсунге, прошивкой в микрон и костылем с компаундом) встроенные тулзы есть в образе на 500 гигов, но работают неправильно из-за кривой настройки образа. Но даже так, радеон 7 - нечинибельные дрова.
Leha74
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 23:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120981_1634034504.jpg) |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Есть одна карта, сыплет битыми шарами, tserver и скрипты ошибок не находят, на рабочем столе всё работает, в 3D есть артефакты. Запустил расширенные тесты через ./tserver -boardtest-config -edcsord=vddc,vddci,sclk,mclk тесты STD004.001, STD004.002, STD003.001, STD002.001, STD001.001, PK006.032, PK016.032 прошли с ошибками. Кто сталкивался, GPU труп?
Leha74
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 10:25 |
частоты по памяти ставил 2100, нет ошибок. В играх такие артефакты - Вложение: 20210927_174309.jpg Зависон при тестах GFX - Вложение: 20210928_125837.jpg - Вложение: 20210928_093243.jpg И только тест AK403.001 в General tests показал что сбоит D0 - D1 канал. - Вложение: 20210928_110912.jpg Вложение: 20210928_111632.jpg Вложение: 20210928_120428.jpg Все тесты памяти из General tests SDMA006.001 AK010.001 AK311.007 AK308.006 AK312.006 AK321.006 AK401.001 AK403.001AK404.001 Пример запуска: ./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001
Последний раз редактировалось Leha74 28 сен 2021, 15:44, всего редактировалось 4 раз(а).
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 18:04 |
Zvik писал(а): Попоробуйте прогнать тест на рабочих частотах, по умолчанию тест памяти делается на 150МГц, если пройдет успешно на рабочих, то попробуйте сделать тест на завышенных частотах. ./agt -mem=частота памяти Тсервер запускается скриптами писал здесь: viewtopic.php?p=893973#p893973Выберите скрипт своей видюхи, скажем для RX580 выбираем скрипт 580 Запускаем текстовый редактор, вводим nano 580Редактируем скрипт, как нам надо, не нужные строки можно заккоментировать символом # - чтобы не печатать заново потом Скрипт 580 по умолчанию выглядит так: cd /mods/580 ./tserver -boardtest=memfaМожете добавить автоматический ввод значений частоты GPU и памяти на которой будет проводится тест: read -p 'GPU frequency ' gpufvar read -p 'Memory frequency ' memfvar ./agt -eng=$gpufvar -mem=$memfvarИтого скрипт для запуска теста RX580 с вводом частот пользователем будет выглядеть так: #!/bin/bash cd /mods/580 read -p 'GPU frequency ' gpufvar read -p 'Memory frequency ' memfvar echo 'Test starts at GPU' frequency $gpufvar echo 'Test starts at Memory frequency' $memfvar ./agt -eng=$gpufvar -mem=$memfvar ./tserver -boardtest=memfaЗапускаем: sh 580Вводим данные, они отображаются и тест стартует:
