Текущее время: 30 ноя 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 17:54
Доброго всем! Суть проблемы: битая оперативная память... (да еще и залитая компаундом). Аппарат стартует, сыпит ошибки, при тесте были выявлены ошибки. Память скинул, резистор передвинул, как один товарищ в теме выкладывал viewtopic.php?f=58&t=99402. Но к сожалению старта аппарат нету... Если кто сталкивался, поделитесь опытом, заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 20:20
Может зря память скинул,надо было с ней сначала пробовать
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:54
Перед тем как снять, интересная штука была, после того как передвинул резистор, с распаяной памятью аппарат перестал стартовать.При подключение внешнего модуля памяти, аппарат стартовал, правда в биосе писал общий объем памяти
8гб, т.е объем внешней 4 и паяной 4, тест прошел без ошибок... Но товарищей это не устроило, то что отображается в биосе 8гб, и было принято решение ее снять! Ну и снял! :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 18:59
Значит это резистор не отключает встройку, раз она определялась
Возможно ещё биос надо править
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 17:32
А есть? :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 10:43
еще один резистор надо с обратной стороны платы поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev:1.0) Помогите отключить встроенную память!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:50
Спасибо огромное товарищу "bass" ! Все получилось... Аппарат запустился, в биосе объем памяти отображается корректно, так что править ничего не нужно!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-17API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Возможно отключить встроенную память?
Vahuka61
03 авг 2021, 12:37
speedyhka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L340-15API (NM-C101 REV 1.0) Подсветка матрицы
airpower
3268
21 окт 2022, 21:08
airpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15API (NM-C101 rev: 1.0) не включается
uxmaxi
1387
21 мар 2025, 09:06
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15API (FG542 FG543 FG742 NM-C101 REV 1.0) Видно запуск матрицы,нужен дамп биоса
service_chelny
05 янв 2020, 17:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
burda11b
02 июн 2023, 13:31
burda11b Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
