Текущее время: 31 окт 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:44
Ноут рабочий, изо есть, но если отключить зарядку отключается подсветка матрицы. Ноутбук при этом продолжает работать. Батарея заряжается нормально. Замерял питания на LVDS все вроде в норме. +LED VCC INV при подключеной зарядке 19в , а от батареи 8в.
Заранее, спасибо за подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 14:50
Как это при отключенной зарядке, АКБ заряжается? 8 вольт на АКБ мало.
На АКБ какое напряжение нарисовано?
Последний раз редактировалось leopold1112 22 сен 2021, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:03
Он пишет что при подключённом БП, акб заряжается. В этом ноуте на АКБ должно быть 12В
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 15:04
батарея оригинал?
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
для китайцев такое не редкость
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 17:34
То ли производитель обманывает когда пишет: 2cell battery pack 30 whr (4000mAh), то ли банки стали делать 6-ти вольтовые...
а сигналы управлением подсветкой оба в наличии?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 18:16
siberian
Нет, это просто я баклан))) 12 вольт на дросселе по заряду батареи, без подключённого АКБ. Приношу свои извинения.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 20:13
vti_it
подключите другую матрицу, на этом вопрос и закроется - заменой матрицы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:15
Можно аккуратно поменять индуктивность по питанию подсветки(взять с донора) в самой матрице. Не первый раз встречаю такое на матрицах на асусах.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:15
Всем спасибо. Действительно матрица. А батарея на это ноуте 7,6 вольта. Впервые встречаю такой дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (x553ma rev.2.0) не включается от аккумулятора
Михаил_Улан-Удэ
20 янв 2020, 13:51
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 20:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
4646
12 июл 2017, 16:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553m (X553ma) Куллер не работает
hasan
3535
01 июл 2018, 12:00
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sarkits, Valdemarius и гости: 107
