Текущее время: 12 май 2024, 15:01
 Заголовок сообщения: EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1 BIOS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 21:36
Добрый вечер. Есть ноутбук Lenovo S340-15iwl (EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1) при нажатии на кнопку включается вы через 4 секунды выключается.
Решил прошить BIOS на плате стоит флешка (XM25QH128AHIG) из программаторов только добрый старенький (TL866) в списке которого нет поддержки этой флешки.
Но читается и пишется если убрать проверку iD как w25q128bv. Прокатывает ли этот вариант?
Так же на плате стоит мульт ene KB9022q его тоже я так предполагаю нужно прошивать?
Поделитесь пожалуйста прошивкой на данную плату заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1 BIOS
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:11
Pls try and inform back
https://disk.yandex.com.tr/d/eZs05BcYYR_a4g
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:48
На оф_сайте лежит в обнове полный биос и ЕС. Распаковать и никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:52
Последний с оф сайта биос и мульт:
 Заголовок сообщения: Re: EL5C3 EL531 EL431 LA-H101P rev 1 BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 15:40
спс все разаботало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) После перезагрузки слетает BIOS (dump)
lomaster_chel
1131
05 мар 2023, 21:58
Parafin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Нужен рабочий Dump EC ENE
в форуме Поиск BIOS
lomaster_chel
25 янв 2023, 22:16
lomaster_chel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (EL5C3/LA-H101P) консоль на мультиконтроллере KB9022
lomaster_chel
1256
29 янв 2023, 14:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (EL5C3/LA-H101P) Можно ли запустить CPU в обход мультиконтроллера
lomaster_chel
18 фев 2023, 14:54
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным
lomaster_chel
812
16 мар 2023, 20:27
