Текущее время: 01 дек 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:50
Включается, нет изо.
Если отключить акум и батарейку cmos - включается, загружает систему, успешно проходит все cpu/ram/gpu тесты.
Можно перезагрузиться сколько угодно раз, - всё работает стабильно.
Но, если выключиться при подключенной хотя бы одной из двух батареек (акума или cmos) - потом при нажатии на кнопку вкл - загорается зелёный и всё.
Изо нет, удержанием кнопки "вкл" не выключается.
BIOS шил, сначала просто winflash , потом программатором (дамп на основе родного и обновления с офф сайта и почищен МЕ)
Мульты шить не умею.
Потом прошил биос от x550ca. Та же картина.
Может, дроссели с питания GPU снять?
Или двинуть пару резисторов и отключить впаянную ram ?
Помогите, плиз.
Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 30V10A, мультиметр ZT301, программатор XGECU T48 с хвостами, POST-card, тестеры разъема памяти DDR3/4 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC rev 2.0) Изо только один раз
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 00:18
мульт там вроде шить не надо.
Шьем биос в новую микросхему, отключаем память .
Внимательно смотрим не залитик ли .
Ну пробежатся по условиям старта, возможно и хаб чудит или мульт.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 09:40
Какие напряжения поднимаются?Если все поднимаются то подключите пост-карту(при наличии),где стопорится?Если не все поднимаются,то есть бордвьюшка и power on sequence.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (x550cc rev.2.0) Нет изо на матрицу
ger1977
22
5208
07 ноя 2019, 13:00
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (X550CC REV 2.0) Нет изо через VGA
bicmark
2253
02 дек 2019, 17:39
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp (asl50 la-c921p rev1.0) нет изо, моргает cap lock один раз
reddog
1889
18 ноя 2021, 14:55
reddog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X550CC (ASUS X550CC REV 2.0) Изредка зависает- система работает(муз.играет), клавиатура, тачпад, кн.вкл н
masterrr
14 дек 2016, 16:40
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (x550cc rev 2.0) Возможна ли замена процессора SR0VQ на SR105?
Roofo
12 май 2017, 13:17
Roofo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
