Текущее время: 28 сен 2024, 09:39
 Страница 133 из 203 [ Сообщений: 6084 ]  На страницу Пред.  1 ... 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 ... 203  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 13:55
Михаил_Петрович
as gift
custom declaration 10 usd
Все что могу предложить.
Ну можно разбить на 2 платежа если большой заказ ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 14:08
Сообщение не в тему
Пробуем поработать дополнительно и в телеге.
ССЫЛКА НА КАНАЛ
ЧАТ канала
Пока админ только я, но если специфика вопросов будет не только технического плана, то отвечать будет другой человек.
Вопросы доставки, где взять то и то (инструкции), как пользоваться отверткой.
Суть создания не для ухода туда полностью, а некоторые простые вопросы решать, по возможности, более оперативно и не выдергивать меня из нирваны ))
Банить "ни за что" не будем.
Приглашаю!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 21:17
NM-A281 KB_pins=26 LEFT DOWN 0.8MM PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 22 сен 2021, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:57
Приветствую Vertyanov_SS ! Не получается подключится к IT8296E120A на плате FX503VM, подключаюсь этой строкой: Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS). Питание на контроллере присутствует 3.3в, даташита к сожалению не нашел на него. Читал что у вас все читается и пишется, толи что-то не так делаю, толи контроллер не рабочий (был заменён на купленный, один был из китая, другой купил на украине, понятно что тоже из китая, но лого явно отличаются)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 17:15
yakudza
1MM там шаг, а не 08
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
alextkach
последовательность действий и настройки все правильно сделаны?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 17:42
Да вроде все как обычно делаю, несколько раз переподключал. Смотрел осцилом на сигналы, но ничего не увидел, кроме постоянных напряжений.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 17:56
Опишите или видео в чат телеги выложите
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 18:34
1 Подключаю прог к компу
2 запускаю программу
3 выбираю ITE
4 выбираю плату Quanta BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT..., разъем 30пин, A - one side, первый пин - на первый(без выбора)
5 отправляю настройку в прог
6 подключаю массу, подключаю шлейф 30 пин, как на выпадающей картинке
7 подключаю питание к компу, в данном случае приходится включить комп иначе нет 3.3в
8 нажимаю проверить соединение и вот здесь тишина....потом пик, нет соединения.
Еще пробовал эту строку: Quanta BKLG (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:09
alextkach писал(а):
FX503VM
1 там точно BKL ?
2 Шлейф с шагом 08мм подключаете? Он у вас точно тип A?
3 Версия оболочки 8.2 используете или 7.15?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 10:52
Здравствуйте. Был ли у кого опыт прошивки GMUX через JTAG программатором Сергея? Стоит ли пробовать или сразу заказать китайскую копию Lattice?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:02
SmartTech
Lattice не реализовывался на программаторе.
Копию программатора заказать будет быстрее.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:41
1 там точно BKL ?
Точно DABKLMB1AA0
Именно 0.8 А
Версия 7.5.6926.155
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 13:13
alextkach
Оболочка есть свежее, но в вашем случае не в этом дело.
Чип, пайка, контакты, питание ..
Более ни чем не могу помочь.
Я специально покупал плату неисправную в PD, чтобы проверить работу с этим чипом.
Строка
Quanta *BKL (KCN1) KB_pins=30 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS)
(обратите внимание на *)
Составлялась мной лично (SS-автор) и проверялась - плата у меня на руках.
Реальная строка выглядит
Quanta BKL (KCN1) KB_pins=36 FLASH=120 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 IT8296 (SS)
Размер клавы мешал работать на версиях < 8.2
Так что, ищите проблему на своей стороне.
Всем советую во всех непонятных случаях проверить выходы программатора (CHECK_ALTERA_PINS) отключив все от коннекторов. Лучше использовать 8.2 (ссылка на 1 странице темы).
Если тест ошибок не покажет - выходы программатора целые.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:10
Программатор работает отлично. К этим контроллерам ни разу не подключался. Видимо попалась подделка.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 42 секунды: ----------
Может у вас есть даташит на этот контроллер? Может какой-то сигнал его блокирует.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:05
Нет
Работайте по борду ССЫЛКА
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 15:18
330s_ast_mb_v10 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=26 KSI4=11 KSI7=1 KSI6=9 KSI5=12 KB9028Q-C
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 22:43
LA-H463P KB_pins=32 1MM DOWN LEFT KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9542Q
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 09:16
hits13
Размер FLASH 9542
размер FLASH не указали в строке - FLASH=160
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:13
yoga330_mb_v06 KB_pins=32 UP LEFT 05MM KSO3=9 KSI4=23 KSI7=25 KSI6=24 KSI5=21 KB9028Q-C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:43
FAROE 1.0 GML KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27 KB9028Q
:-ok-:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:39
X705UQ KB_pins=30 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 20:47
BARBOSA75
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ?
2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа?
3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
4 Название EC?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 10:59
1. 0.8
2. слева
3. снизу
4. it8995e-128
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 21:53
Здравствуйте.
Непонятная проблема с прошивкой мульта IT8586E FXA/FXS на платформе NM-A271 в ноутбуке Lenovo G50-70. Родной мульт сгорел с прогаром в корпусе. Поставил первый мульт с донора, предположительно исправный. Программатор не видит мульта. Купил два мульта новых. Тут ситуация интересная: оба мульта видятся програматором и прошиваются. Один из них при этом греется и потребляет 80 мА, дает автостарт после прошивки, при этом усб тестер показывает наличие инициализации, и вырубает мать и больше не включается. Другой после прошивки просто не запускает ноут, а конкретно не снимает ресет с хаба. Думаю не повезло. Покупаю еще два новых у другого продавца. Оба не видятся програматором. Думаю может подделка и т.д. Покупаю еще два новых мульта уже ревизии FXS, а все ранее описаные были FXA. И опять програматор не видит их. Подумал, что может что-то снес или еще что сделал не так, и запаиваю опять тот, который прошивался, но не снимал ресет. И все нормально: програматор видит, прошивает... Подскажите , в чем проблема, что может быть не так? Может я что-то не так делаю, хотя подобных мультов много прошил и никогда такой проблемы не встречал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 22:15
походу мульт горел не сам.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 22:17
Ну так все бы не прошивались. Или нет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:21
Сообщение не в тему
Достаточно легко решать уравнение, когда в нем одна переменная (X). Сложнее - когда две(X и Y). Совсем сложно будет решать, когда переменных много и дерево ветвлений (если/да кабы/при условии) будет огромным.
Вы сознательно усложняете себе задачу? Делайте постепенно и с выводами. Чем внимательнее и скурпулезнее к деталям - тем быстрее выйдете на виновника.
PS Намешали, понимаешь, тут десяток мультов и просите решение :-)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:40
Чтобы отвечать на такие вопросы и не тратить тьму времени на изыскания, я просто купил себе jaws (кому жалко денег можно и spider обойтись, но мне паять лень)+tetris2 для прошивки мультов ВНЕ платы - и сразу все понятно, а куча брака (а ваш мульт как раз из серии часто косячных) улетело в ведро
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:35
Doc писал(а):
купил себе jaws
Вот всё искал у кого спросить! У меня спайдер, паять лень. Как себя jaws ведёт? Нет проблем с контактом? С паяными контроллерами, как себя ведёт? Кстати, прикупил нижний подогрев МНР30, маленький такой. На него спайдер, как родной становится- паять просто кайф! Снимаю и ставлю без паяльника.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:43
Учитывая, что я еще и продавец, и все (кроме ENE - по ним каких-то проблем не замечено) мульты проверяем на детект, то на большом количестве могу ответственно заявить) проблем никаких с контактами нет, если лапы не гнутые конечно во все стороны, изредко, если не задетектился с первого раза, ну брызнуть флюксоффом и попробовать еще раз так-то не сложно; аналогично с паяными - разумеется надо, чтобы был чистый и ровные лапы, а так тестеру пофиг какой он там новый или юзаный. Колодка недешевая конечно, но мучения как у товарища выше мне надоели с первого попадалова)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20040
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
