Текущее время: 20 ноя 2026, 23:46
 Заголовок сообщения: Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 13:39
Доброго дня! Есть видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 Non-TOP (Device Id: 1002 6798, Subsystem Id: 1043 0442) с рабочей платой, но мертвым чипом 215-0821060. Решил попробовать перекинуть чип с XFX R9 280X (215-0821379, Device ID 1002-6798 Vendor ID 1682 Subsystem ID 3001). Карта дала изображение, но ожидаемо не устанавливается драйвер, просто тухнет в черный экран. Через VBE7.0.0.7b сменил Subsystem Id родного биоса на 3001 от XFX. Прошил, но id в GPU-Z остался старый 0442. Хотя прошилось правильно (если сохранить прошитый биос и открыть - стоит нужный 3001). Просто прошивка биоса от похожей ASUS R9280X-DC2T-3GD5 не дала результата, карта не инициализируется (видать изза разной памяти H5GQ2H24MFR - H5GQ2H24AFR). Есть ли какие нибудь способы скрестить 7970 и 215-0821379 ? Может кто делал что-то подобное или имеет опыт в подобном ? Приложил биосы Asus HD7970, R9280X и своей переделки
7970_bios.zip
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГПУ Asus HD7970 на 215-0821379
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 14:15
Делал подобное неоднократно, если заказываю чипы то именно 1379, как самые последние и старшие. Все заводиться сразу без прошивки биуса, на разных досках с разными памятью, поэтому можете возвращать на место свой старый биус не меняя систтемного айди.
Если черный экран после установки драйверов, то тут 3 варианта, неисправный чип, недосадили его, либо когда поднимали,сажали чип, то произошел (отвал) шариков у памяти. Делайте тест в тсервере и сразу станет все понятно.
По практике еще могу сказать, что если карта прошла инициализацию и дала картинку, и после загрузки винды на минимальном разрешении она всегда даст картинку, сели физически карта исправна но проблема в биусе, но в этом случае карта в диспетчере будет отображаться с кодом43.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:24
Zvik
Подскажите пожалуйста где покупали эти чипы ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X
glavbukh
27 июл 2017, 23:00
glavbukh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 280X
sergej_homyak
18 янв 2018, 13:32
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю відеочип 215-0821379 для AMD Radeon R9 290X (Україна)
TarasN73
02 мар 2018, 03:53
TarasN73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ГПУ. HD7970 вместо R9-280X
gitas
12
7585
17 авг 2022, 13:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, Дмитрий Сгибнев и гости: 117
