Текущее время: 29 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: HP17 (Dumbledo 6050a2985501) разводка разъёма
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:01
Добрый день.
Водолаз.
Сгорел разъём дочерней платы USB, под ним повредилась плата.
Один пин не понятно куда идёт. Не звонится.
 Заголовок сообщения: Re: HP17 (Dumbledo 6050a2985501) разводка разъёма
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:14
Светлая память
Светлая память
Наверняка никуда он не идёт, там же сплошные полигоны слева и справа от него.
 Заголовок сообщения: Re: HP17 (Dumbledo 6050a2985501) разводка разъёма  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:40
Да, действительно дело было не в пине.
Пост написал т.к. при включении флешки в дочернюю плату было сообщение "unknown USB device".
Проблема была в том что новый вырезанный из 40pin шлейф в новый же разъём вставал не плотно (гулял от края к краю) и USB контакты попадали не туда.
После центровки шлейфа всё заработало!
Спасибо. :co_ol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Dumbledo 6050a2985501) Помощь в определении элементов
Grizli_saratov
23 июл 2020, 10:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0033ur (Dumbledo 6050a2985501) Залитик не включается
Александр Борисов
04 май 2026, 11:27
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0118ur (dumbledo-6050a2985501-mb-A02(A2)-6L) Поиск Bios
Demonovich
3295
30 сен 2020, 09:39
Demonovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-ca0000ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a01) Отсутствуют элементы на плате
Kirif
15 окт 2020, 09:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-ca0126ur (DUMBLEDO-6050A2985501-MB-A02(A2)-6L) нет изображения
EgorS
05 апр 2021, 16:15
EgorS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: minotaur и гости: 79
