Текущее время: 06 ноя 2026, 09:16
 Заголовок сообщения: msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 19:51
Прошу сильно не пинать нуба в ремонте ноутбуков. Имеется данный ноутбук. предыстория в игре пошли артефакты. отнесли в мастерскую где по словам приговорили GPU.
Вскрытие показало что кто то дернул шлейф матрицы с акб и как факт прогар pu19 и как следствие по 5vsus погуляло напряжение акб.
В мир иной отошли alc269, up1666q, up9512q.
Заменен up1666q. обесточен up9512q и демонтированы alc269 и mp2143.
Сейчас поведение ноутбука следующее потребление в выключенном режиме в норме, при нажатии кнопки включения ток поднимается до 300мА через несколько секунд 40мА и отключение.
все напряжения в норме кроме vcc_core и vccgt. bios перешивал дампом, изменений нет.
Vr_eneble есть, vr_redy vr_hot есть. используются drmos sic631 управляются isl95855c в количестве 4 штук. pwm приходит на них 2,6в.
есть еще один маленький наюнс в виде скола на процессоре.
собственно теперь вопросы
1 isl95855c можно ли заменить на isl95855a (даташит нашел только на 95855а и сравнить с 95855с нет возможности)
2 sic631 заменить на sic632 (по даташитам различие только в 2х выводах и на сколько я понял не кретичные. и sic632 есть под рукой )
3 на сколько я понимаю даже со сколом напряжение vcc_core должны подниматься?
P.S. процессор заказан, up9512q тоже
 Заголовок сообщения: Re: msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 05:37
по 1вым 2м пунктам не подскажу не пробовал, по последнему для поднятия напряжения питания на проц должен быть прочитан его id, а для этого надо соблюсти ряд факторов
осцилограф у вас есть?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 07:32
По sda scl на isl95855c напряжения есть... ослика увы нет... чисто теоретически если есть сигнал pwm на drmos напряжение должно поднятся вроде как. Я так понял чтение происходит по i2c шине. На ней вполне возможно висит еще и up9512q но там комутация идет через транзисторную сборку, просадки быть не должно
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 30 секунд: ----------
заменил один sic631 на sic632 изменения следующие на vcc core какие то миливольты, по сигналам pwm на замененном 2.4 вольта на старых до 2.6, как только потребление платы падает на 40мА сгналы pwm падают в 0 только на не замененных
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 22 секунды: ----------
заменил все sic631 на sic632 pwm не падает ни на одном теперь. все питания до vcc_core поднимаются. svid какие то двежения вроде есть, сначала 0.9 вольт потом поднимается до 1.05
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 20:43
на vcc_core после замены 0,03в я так думаю это не напряжение. заметил такой нюанс, если тестером встать на резистор по линии prog1 не поднимаемся +VCCSA ну и соответственно питание не отключается, процессор и хаб теплые не кипятятся
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 17:36
нашел еще один нюанс, нет сигнала по pmon, он выходит из bq24780s чарджер. и относится к линии svid
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:49
решил снять процессор, пока жду новый, до снятия шим не отпускал alert вернее было странное напряжение в виде 0.2 вольта, после снятия стабильно поднимается теперь до 1.04в видать все таки процессор сажал его... без процессора по пину prog1 сменил резистор на 30к то есть что бы шим стартовал автоматически без процессора, pwm поднялся аж до 4,6в при том vcc_core как то странно потихоньку поднимается до 0,6 вольт... что замененым резистором что с тем что по схема стоял
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 23:40
Поборол засранца. Китайский проц приехал, продавец обещал инженерник i5-8300 а пришел sr3z0(мошенник). Проц кривой до жути, со следами компаунда черного( похоже с леновы) не завелось. Попался донор gl553vd. Там стояли 3035 дрмосы и после установки лбп радостно показал иницилизацию. На матрицу в отсутствие mp2143 (u19) перекочевала микруха все с того же gl553vd на место u29 и матрица радостно показала картинку. Тему пока не закрываю, жду up9512q дабы проверить виде чип.
 Заголовок сообщения: Re: msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Нет питания VCC_core  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 09:09
в общем решено полностью, в итоге замена проца, up1666q up9512q и резистора по ее питанию, дрмосов, mp2143dj и alc269
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (9RCX-693XRU) Калибровка аккумулятора
в форуме MSI
Bursiko
28 апр 2023, 09:15
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gf63 thin 9rcx (ms-16r31 rev 1.0) Зависание при установке драйвера на встройку
в форуме MSI
sasha_m
03 май 2022, 18:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) нужна схема или распиновка KBC
Leo_vrn
16 июн 2021, 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GF63 Thin 9RCX (MS-16R31) не стартует POST 60
в форуме MSI
vaterlou
27 янв 2023, 11:18
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF63 Thin 9RCX-685XRU-BB5930H8GXXDXX (MS-16R31 VER:1.0) Несуществующие ошибки в оперативной памяти которых
в форуме MSI
spectra
28 сен 2023, 14:09
spectra Перейти к последнему сообщению
