Текущее время: 21 ноя 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: Samsung A505FN висит на лого, не прошивка, короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 13:29
Здравствуйте уважаемые мастера, вопрос такой. Пришел телефон Samsung A505FN с неисправностью висит на логотипе Samsung, компом не определяется. Отпаял верхний защитный экран, где контроллер питания, телефон включился и стало все отлично, прошло дня 3-4 телефон пришел с таким же диагнозом. Запускается бывает через раз, работает все, отлично, но может начать перезагружаться, куда копать?? Как найти такое короткое замыкание??
Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A505FN висит на лого, не прошивка, короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 00:12
Ну это больше похоже на отвал-реболл проца,памяти должен помочь.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 02:05
Конечно же отвал процессора. Это у них типовуха.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 11:14
катайте проц. вы его нагрели когда снимали защитку он и заработал на время.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 01:20
Тогда это не проц, а КП скорее. Потому что под защиткой КП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 00:01
Вы когда отпаивали защитку, то прогрели процессор, который с обратной стороны платы. Это типовая неисправность данной модели. Вам уже ведь писали.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:35
В общем прогрел КП, уже больше недели никаких проблем
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 13:31
Ребол процессора помогает. А при снятии экранов, прогретый проц не долго поработает
СообщениеДобавлено: 20 апр 2023, 01:00
200' дунули на проц, если завелся - катаем, отвал кп - фантастика
СообщениеДобавлено: 24 апр 2023, 15:51
Да это 100% процессор, а точнее оперативка (так как "бутерброд"), это типовая неисправность серии А50/А51. На всевозможных форумах это обсуждалось много раз. Если снять экран, то "бутерброд" автоматом прогревается и начинает работать. Лечится полным реболом "бутерброда" (но там сложная технология пайки оперативки, не каждый справиться). Обычно дуют феном около 3-5 секунд прямо на "бутерброд" при температуре не выше 280 градусов (тут от станции зависит), начинать надо примерно с 210 градусов (и не забывайте, что по технологии пайки BGA при температуре 245 градусов максимальное время нагрева 10 сек) и опытным путём повышать, после такого прогрева смартфон может отработать день / неделю / месяц / бывает 3 месяца. Греть нужно осторожно и быстро, так как там компаунд и если вы передержите или превысите температуру, то кирдык всему. Флюса добавлять не нужно, просто ошпарить горячим воздухом и всё, если при 210 не сработало, то повышаете. Этого вполне хватает, что бы данные сохранить, но не более. Что то вроде диагностического прогрева.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2024, 15:22
Привет, делюсь снова эмпирическим опытом. Принесли S8+ грел 215 градусов, сначала прогрев платы, потом 5 сек тока на бутер - отработал 10 минут.
Выкрутил на 220 градусов, прогрел плату, потом 5 сек флешку, потом 7 сек бутер, норма робит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A505FN не заходит в revocery, download mode, MDM
в форуме Samsung
Sashft
2976
24 апр 2023, 18:05
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung a50 SM-A505FN Помогите распознать элемент
в форуме Samsung
Pasha1715
12 апр 2023, 15:26
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi 5 Plus висит на лого прошивка
в форуме Xiaomi
Sashft
3143
25 янв 2023, 08:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350 (La-8861) Висит на лого
в форуме Samsung
Никулин Дмитрий
28 ноя 2023, 14:57
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE60 (MS-16GA1) висит на лого MSI
в форуме MSI
Reset703222
15 дек 2014, 01:10
divin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
