Текущее время: 27 июн 2024, 09:53
 Заголовок сообщения: Goodram cx400 512gb gen 2 не определяется
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 14:36
Работал - работал и сдох.
Контроллер mas0902a-b2c
Диск, не опредияется никак. Комп и переходники его не видят.
Следов залития /прогара нет. Напряжение 5В, 1,2В и 3.3В на плате присутствует.
Возможно прошить его как флешку?
Даные с него нужны. Есть ли смысл искать такой же диск? (чтоб переставить контроллер)
Фото:
Как подключить терминал?
 Заголовок сообщения: Re: Goodram cx400 512gb gen 2 не определяется
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 15:20
Прошить можно заводским MPT, если он есть и в нем есть поддержка памяти, которая стоит на плате.
Забудьте про данные на ссд. Смысла искать другой диск нет никакого. Изучите принцип работы контроллеров и ссд, где и как хранится прошивка и к чему привязывается.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 21:15
А чем этот плох? Есть 100% -я уверенность что сдох именно он? Там есть еще много всяких разных деталек...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 12:35
И так. Был найден аналогичный диск рабочий. Сравнил все напряжения рабочий/не рабочий. И сопротивление в разных точках платы. Все идентично!
Диск, никак не определяется. Заменил, кварц ничего не дало.
Есть ли смысл для фана перекатать контроллеры?
Интересует инфа.
На плате так же присуствуют RX, TX. Если завести терминал то должен написать ошибку?
Сдох или контроллер или память. На плате , больше нечему ломатся
 ! RsM писал(а):
Ответ вам мной уже был дан. Научитесь читать, обсуждать тут нечего больше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GoodRam CX200 не определяется
VladRos
14 ноя 2018, 09:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Oleg_US
4071
17 июн 2016, 13:47
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
pety
19
10172
30 сен 2016, 18:44
pety Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
tyzman
3369
10 апр 2019, 02:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замера распаянного процессора с 8 gen на 7 gen
luxov1
12
4503
04 июн 2019, 08:16
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
