Текущее время: 12 ноя 2026, 08:26
 Заголовок сообщения: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 11:36
Принесли ноутбук с дефектом не включается, заметил сразу паяный хаб и флешку биоса. Было заниженное сопротивление по линии +5VALW, проблема была в мосфете RT9610CGQW под позиционным номером PU8102, после замены сопротивление пришло в норму. При попытке запуска поднимаются все питания кроме питаний ядра и видеоядра процессора, стал смотреть шим контроллер RT3607CE (PU8101), на котором были разрешающие сигналы (VCC (29 пин), PGOOD (54), EN (27) ), но не было «шевелений» на VCLK (26) и VDIO (25), которые подключены к процессору.
Может ли это быть из-за прошивки биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобра
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 15:29
может с биосом. может с паяным хабом. надо пробовать будет видно.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Re: Acer Predator Helios 300(dh53f la-f991p rev:1c n)нет питания ядра и видеоядра процессора, помогите разобраться
viewtopic.php?f=59&t=6507&p=697535&hilit=%2Ala+f991p%2A#p697535
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 20:14
Да.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 20:31
хаб был заменен на новый (на всякий случаю), биос тоже прошивал, но поведение абсолютно такое же
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (dh53f la-f991p rev: 1c n) не включается, помогите разобраться
nikolay26rus
6341
15 окт 2019, 14:32
nikolay26rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 N17C3 (LA-F991P DH53F Rev 1.C) сгорают мосфеты по VSDGPU
imobie
995
01 мар 2025, 10:39
imobie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator helios 300 model: N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P) перезагружается, практически сразу после вкл
sanyakrm
3069
27 май 2021, 19:01
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Predator Helios 300 (DH53F LA-F991P) Выключается при нагреве
iriverix
4086
24 июн 2022, 22:53
iriverix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator helios 300 N17C1 (Compal DH53F M/B LA-F991P Rev:1C) Нет дежурки 3.3В
off-off
14
4851
26 апр 2021, 13:15
off-off Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Robocomp, vnrich, xusan и гости: 17
