Текущее время: 20 ноя 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Acer A715-75G (LA-J861p) опознать элемент или схема нужна
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 07:25
Здравствуйте! Принесли ноут со снятой микрухой UV50 (FA7608). Нет информаций в интернете нужна схема на эту плату.
 Заголовок сообщения: Re: Acer A715-75G (LA-J861p) опознать элемент или схема нужна
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 07:57
UV50 AOZ1334DI-01_DFN8-7_3X3
UPD J861P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 10:14
AOZ1334DI чем заменить аналог кто может подсказать
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 10:44
Например EM5201
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:35
Powerman писал(а):
Например EM5201
Она не подоходит! Смотрите внимательней схему и датащит!
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 17:47
Какие ваши доказательства?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 19:43
И почему же она не подходит? Сравните даташиты, они идентичны, схема включения один в один
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 11:21
На шасси LA-E541p по схеме стоит AOZ1334DI - по факту установлен EM5201
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) некорректно работают мультимедийные клавиши
reb00t
18 окт 2021, 15:42
reb00t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P Rev 1A) нет изображения помогите дампом Bios
в форуме Поиск BIOS
virtualworld2011
11 апр 2022, 15:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-75G (LA-J861P rev 1) пост код 80 или 4С нет изо
muji
2472
19 окт 2022, 21:30
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7 A715-75G-54HY (FH5VF LA-J861P) Нет Wi-Fi. дискретной видеокарты, рывками работает тач
zekachaban
26 янв 2023, 20:02
zekachaban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A715-75G-701Q (LA-J861P) Определить номинал резистора
FLEET
02 май 2023, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Mehrunes и гости: 111
cron
