Текущее время: 13 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 20:12
Покупал как донора, сейчас решил попробовать восстановить. При подключении БП два раза мигает зеленый светодиод, потом горит постоянно, никакой реакции на кнопку, т.е. выключить плату кнопкой не получается (pwr_sw# просаживается).Плата ведет себя как рабочая без оперативки. Все напряжения поднимаются all_sus_pwrgd есть. Vcore Vgfxcore - 0.8В, сопротивление на Pl8600 -128 Ом . Падение напряжения на usb data +/- в режиме диодной прозвонки 0.930В и 0.963В соответственно.
Смущает ME_AC_ PRESENT- 1.48В и отсутствие ME_SUS_PWRDNACK,все остальные сигналы в наличии
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Помогите приговорить комбаин, чтоб я уже успокоился
 Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (x553ma (N3540)) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 20:38
слот памяти есть чем проверить (DDR3 slot tester) ?
или хотя-б активность сигналов на памяти , BIOSе, осциллографом ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 20:43
комбайн труп, успокоились? :-)
А теперь по сути:
Инженерный биос шился?
Посткоды?
память туда нужна DDR3L, 1,35в.
Дальше:
Вычитка спд, снятие ресета с памяти и т.д
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:06
Забыл добавить, мульт и флэшка биоса со следами пайки, интересоваться данной темой начал 6 месяцев назад, за сим осциллографа не имею, программаторы только приехали, завтра расспакую и поиграюсь с прошивкой, заведомо исправная память с такой же платы подкидывалась,с пост кодами та же история что и с осциллографом, подскажите название сигнала снятия ресета с ddr
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:23
DDR_A_RST# - 30 контакт слота памяти
SPD_Data
SPD_CLK - 200 и 202 контакты соответственно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:41
clk и data проверял раньше, ресет завтра проверю, сейчас планки нет, спасибо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:31
Посмотрите общение мульта и хабовой части SoC. Если не ошибаюсь сигналы susp_A#, susp_B# , если их нет либо хабу либо мульту «тапки». В общем по схеме отследите какой сигнал на хаб, а какой на мульт.
Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:06
Ilya78
Susp- ы проверялись
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 12:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus f751m (Intel N3540) Не работает выход на встроенный дисплей
Jkostik
2503
01 июл 2018, 16:20
Jkostik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
4001
08 янв 2018, 13:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 13:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-510 (Compal) замена CPU N2920 на N3540
alex_anders
03 янв 2018, 12:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
