Текущее время: 29 ноя 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Колхозный ремонт видюхи
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 16:04
Вопрос в принципе общий. Имеется нерабочая видюха -недорогая-HD 5570 с двумя гигами памяти.
Через райзер работает прекрасно -и бублик и гпу зип и аиду все тесты держит , а в слоте не хочет Греть желания нет.
Какие дорожки на ней разорвать на разъёме- минимальное количество -чтоб через слот работала?
 Заголовок сообщения: Re: Колхозный ремонт видюхи
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 17:22
Найти прозвонкой оборванную/пробитую линию PCI-E и решать, будет карта x1 или x4, а может и x16, если конденсаторы снесли.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 21:19
простым кусочком бумаги оборачиваем разъем карты (сначала по 15 пар, с конца) и пихаем в слот
потом по 14 пар
потом по 12
потом по 8
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 06:48
х8 работает. А как нибудь можно теперь без бумажки? как найти проблемный пин ? звонится всё одинаково- без проблем. Кондеры наместе. Все 8 линий убрать или меньшим числом можно обойтись?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 07:21
prapar писал(а):
без бумажки?
скотчем 9ю пару заклеить, или кондеры с нее сдуть
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 16:36
тогда не работает- пробовал разные линии освобождать.
Оставлю как есть х8. Скотчем последние 8 пар заклею.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:13
Попробуйте найти неисправные конденсаторы на линии PCI как писали выше. Думаю под микроскопом можно определить сколотые элементы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4171) две видюхи, кто виноват
dobry
11
2921
02 янв 2020, 03:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт PHILIPS 40pfl3118t ремонт инвертора
в форуме LCD
carbonx1992
20 мар 2018, 03:38
mzr910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Какое оборудование и инструменты необходимы, чтобы начать ремонт и ремонт настольных видеокарт?
eletmoraes
23 сен 2022, 07:06
primalphoenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарт.С чего начать?
maxvfx
18
27855
06 дек 2016, 21:14
maxvfx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5942g (LA-5511p) Жутко греется, ремонт радиатора
Дмитрий Руденко
23 дек 2016, 12:44
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
