Текущее время: 11 ноя 2026, 00:54
 Заголовок сообщения: 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 12:23
Добрый времени суток. Зашел ноутбук с дефектом не определяется GPU. И в правду при включении работает от видеоядра проца и в биосе пишет GPU invalid. клиент пробывал заменить термопасту ( что не получилось, сорвал резьбу с болтов) и после этого появилась проблема. нашел поврежденный компонент. Помогите понять что за компонент. схему на плату найти не получилось.
 Заголовок сообщения: Re: 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 19:03
Сдвоенный pnp транзистор, но это не точно))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 06:44
ermakov.av
Примерьте PJT7838 Marking T38
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 10:44
Powerman - спасибо. попробую
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 20:03
Схожая схема Lenovo L340-15IRH LCFC FG541_FG741 NM-C362
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
04 мар 2025, 11:12
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата для ноутбука Lenovo Gaming 3 15IMH05 I5-10300H GTX1650ti
OKService
23 июн 2026, 13:26
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 nm-c871 rev.2 UV3 dump gpu
в форуме Поиск BIOS
parhatskiy
13 июн 2023, 21:16
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (nm-c871 rev. 2) gpu invalid
parhatskiy
14 июн 2023, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev:2.0) Нет реакции на кнопку
redmoonlight
2115
26 сен 2023, 22:51
redmoonlight Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hidead и гости: 30
