Текущее время: 22 ноя 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:03
Всем привет! Проблема такая - принесли ноут, как это обычно бывает - не включается, работал норм, потом стал выключаться сам по себе, потом перестал экран загораться. После вскрытия обнаружил, что кулер пытается крутиться, но делает пару оборотов и выключается и так циклические каждые несколько секунд. Провел ТО, заменил кулер, ноут запустился, пару раз выкл-вкл, подкинул ЖД, проверил еще пару раз - работает. Собрал аппарат, включился норм, выключил и при включении черный экран, кулер гудит. Через какое то число попыток включился и норм работал, потом опять не мог включить полдня.
Пост карта при отсутствии изо показывает в основном 00, но иногда встречаюnся посты 58, 01, 76 и 0Н. Напряжения на основных дросселях одинаковые, кроме проца и видео: когда работает - видео 0,916 В, проц 0,96 В, когда не работает - видео 1,082 В проц 0,902 В. Подкидывал другую оперативку, проца такого нет на проверку, прошил биос, но результат такой же. куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:54
пару вопросов
1. Отчего стартуете аппарат от лбп или з.у?
2. отключаетели акб при проверке?
3. тамже мост больнючий rs880 прогревом не пробовали лечить?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 23:04
neekweeld13 писал(а):
пару вопросов
1. Стартовал от родного ЗУ и от универсального (хорошего проверенного, которым сам пользуюсь)
2. Включаю без АКБ, т к она мертвая
3. Пробовал греть видео.. Насчет моста хз, это север? Я сейчас дома, приболел, на работу попаду через пару дней наверное и тогда смогу точно сказать что там где стоит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 08:38
все верно, мост он самый, после прогрева глюки исчезли. Спасибо за совет!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1027ER (DA0R22MB6D0 REV:D) Не включается, не реагирует ни как
brenden
2063
24 янв 2015, 20:32
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-1027er (Quanta R22) Нет изображения. Пост код 17.
regroom
16
4003
19 фев 2020, 18:14
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp presario cq61 (DA00p8mb6d0 REV:d) Плавающая проблема с изображением
noobon
29 июн 2018, 13:28
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
Away
31 авг 2016, 22:08
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG E2210T (плавающая проблема)
в форуме LG
gbr2018
21
5977
12 авг 2018, 16:27
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kuzovoi и гости: 153
