Текущее время: 02 июн 2024, 14:16
 Заголовок сообщения: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 12:59
Здравствуйте! Имею на руках ноутбук Hp 14s-dq0029ur, вечером на нем работали, утром просто не включился
Состав:
Процессор(комбайн): SRESH / Pentium Gold 4417U
Память: DDR4 4GB
Мульт: IT5570E-128
Флешка Bios: xm25qh64ahig
Все замеры и сопротивления на фото.
Замеры
Ноутбук не включается, индикации на гнезде питания нету, на плате соответственно тоже, на кнопке 3.3v при нажатии падает в 0, на кнопку реакции нету (по лбп ничего не поднимается), на плате ничего не греется, залитий не обнаружено, не заряжается так же, потребление на лбп при подключенном акб не изменяется, так же на нуле.
Даташит на мульт я не нашел, подскажите может есть подобный, чтобы глянуть.
Биос не шил, врятли в нем проблема.
Кто отвечает за индикацию на разъеме мульт или я ошибаюсь?
Схем и боардвью соответственно нету.
Пните в нужном направлении, нужные замеры и тд все предоставлю.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 14:44
Для начала юсб проверить, потом если запитана микросхема биоса то прошить с офф сайта, а дальше будем посмотреть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 16:17
proval2012 писал(а):
юсб проверить
Usb, по сопротивлениям Комы
3.3v на 8 ноге присутствует
прошить с офф сайта
пробовал вытащить фениксом дамп из офф биоса, не вышло, честно делал пару раз всего это, щас почитаю тему феникса попробую вытащить и зашить.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:49
Так и не получается вытащить биос phoenxtool, может я что-то делаю не так, везде где не смотрел, при распаковке биоса куча файлов и несколько фалов по bid, у меня же при распаковке внутри exe файл 1, при его открытии мой комп зависает напрочь, подскажите как правильно вытащить биос, если есть инструкция с радостью почитаю, родной дамп сейчас приложу.
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
Прикладываю свой дамп, по поиску в winhex, я так понимаю у данной платформы 1 bid или не знаю, 0864
Родной дамп
Orig xm25qh64ahig.rar
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 13:14
Конкретно этот биос без сторонних программ достается, внутри 8 файлов даже не криптованные :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 13:24
Наверно я понял свою ошибку и открывал биос с офф сайта архиватором, подскажите, что вы использовали?
- скачал с офф.сайта по данной модели биос SP132835
- пытался открыть архиватором, там только 1 файл 864b.exe
---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
Зашил ваш биос, ноут заработал, большое вам спасибо! Остается поправить серийники.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 21 секунду: ----------
Ноут поработал, недолго, зашел в биос перезагрузил и та же ситуация, прогрел флешку, ноут стартанул, сейчас заменю саму флеш, посмотрим как будет.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 51 секунду: ----------
Заменил на Winbond 25q64FV - нет инициализации, остывшая все равно запускает ноут.
Поставил обратно родную XMC xm25qh64ahig - работает пока горячая, стоит остыть, нет индикаций и реакции на кнопку.
Почитал в соседней ветке, что ближайший Winbond 25Q64BV, новые закончились уже давно, поеду за ней, попробую поставить ее, отпишу.
Снимаю и ставлю паяльником, не феном.
---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 29 секунд: ----------
Поставил Winbond 25Q64BV - все работает и отлично запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается, замена CPU
flash9591
1548
07 сен 2022, 10:36
flash9591 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 14s-dq0029ur ((DA0PAAMB6D0 Rev:D)) Не работает сон
flash9591
06 сен 2023, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шлейф и крепеж для установки SSD в HP 14s-dq0029ur
kukuriko
25 авг 2021, 12:05
kukuriko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
2719
08 июл 2019, 19:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки
Yurich36
02 дек 2021, 17:23
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей16, jorik11222, miha92768 и гости: 27
