Текущее время: 24 июн 2024, 17:38
xodbox
Заголовок сообщения: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 сен 2021, 21:44 |
Зарегистрирован: 13 сен 2021, 11:32 Наличности на руках: 72.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: г.Малоярославец
Доброго времени суток. Ремонтирую ноутбук ASUS FX503V, материнская плата DABKLMB28A0 REV:A. Просьба сильно не пинать, с ноутбуками сталкиваюсь впервые. Что имеем в начале: 1) Подключаем питающий кабель напряжение на входе 19В, жмем кнопку включения реакции никакой. 2) Проверяем напряжение питания на контролере заряда батареи BQ24780 19В имеется, напряжения на выходе после первого ключа нет, выводы либо короткое замыкание или нет команды на включение. 3) Так как кнопка включения питания в клавиатуре проверяем напряжения на разъеме шлейфа клавиатуры, напряжения очень странные 1,2В, 0,8В, отсюда вывод короткого замыкания скорее всего нет, а отсутствует питание 3,3В. 4)Беглая пробежка по дросселям показала полное отсутствие каких либо напряжений. Отсюда вопрос, может есть у кого принципиальная схема данного аппарата, что бы копать дальше, или может кто толкнет в направлении.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2021, 08:29 |
xodbox писал(а): отсюда вывод короткого замыкания скорее всего нет Скорее всего нет +19V на плате после входных ключей потому как второй из них пробит...
xodbox
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 18:43 |
Доброго дня всем. Извините, что отвечаю не сразу. Входные мосфеты целые. Коротких замыканий по линиям питания процессоров, сопроцессоров и других питающих напряжений нет. nozyl сейчас проверю напряжения. ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 13 секунд: ---------- guar33 спасибо за ссылочку будем изучать очень полезная вещь, почти принципиалка, nozyl напряжения ACDET 6 нога 2,63В и REGN 24 нога 12,6В, PQ23 и PQ82 целые. niserria нашел даташит на RT6575 замерил напряжения на LDO5 13 ноге 5,2В, LDO3 3 1,8В.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 22:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,109.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2385 Откуда: Одесса
xodbox писал(а): замерил напряжения на LDO5 13 ноге 5,2В, LDO3 3 1,8В. каким образом оно есть? , если xodbox писал(а): напряжения на выходе после первого ключа нет xodbox писал(а): LDO3 3 1,8В это не смущает?
xodbox
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 00:12 |
Доброго вечера всем, прошу извинить пишу немного сумбурно. guar33 это напряжение на микросхеме RT6575(PU28), а на контроллере заряда BQ24780(PU15) все напряжения в норме, да 1,8В смущает. Да сожалею плохо ориентируюсь на материнской плате. Вот что имеем на данный момент, после изучения борды и даташитов на микросхемы RT6575, BQ24780 было установлено, что на данной материнской плате напряжения 3,3В и 5В (так называемая "дежурка" для работы датчиков холла, кнопок включения и т.д.) организованны с помощью микросхемы RT6575(PU28). У нее на борту есть LDO стабилизаторы напряжения 3,3В и 5В. Питание 19В на нее приходит напрямую минуя ключи. Исходя из этого ясно, что не зависимо от работы контроллера батареи BQ24780(PU15) дежурные напряжения должны присутствовать. А так как на выходе LDO3 PU28 вместо положенных 3,3В имеем 1,8В ни какие кнопки работать не будут. Обратил внимание, что у нее также теплый корпус. Дабы исключить неисправность микросхемы выпаял диодную сборку BAT54(D2). И voila напряжение стало 3,3В. Отсюда мораль есть КЗ по этой линии. Копаем дальше.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 00:56 |
xodbox писал(а): Исходя из этого ясно, что не зависимо от работы контроллера батареи BQ24780(PU15) дежурные напряжения должны присутствовать. вот тут вы не правы, ибо это и контролер зарядки и реализована защита по основному питанию. xodbox писал(а): Питание 19В на нее приходит напрямую минуя ключи. какие ключи? очень непонятно пишите, запутаете и нас и себя
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2021, 18:17 |
xodbox писал(а): выпаял диодную сборку BAT54(D2). И voila напряжение стало 3,3В. Тут видимо твой ремонт и завершиться... HM175 чем менять будешь?
xodbox
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX503V не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2021, 20:51 |
По какой то причине не мог вчера вечером отправить сообщение. Доброго всем вечера. guar33 вот кусок принципиальной схемы от Compal LA-E921P, Вложение: Compal.jpg где применяется контроллер заряда BQ24781, в данной схеме при подаче питания 19В на контроллер в нормальном режиме открываются все входные ключи PQ303, PQ304 и напряжение поступает на всю схему питания и поэтому собранное на SY8286(PU401,402) "дежурное" питание 3,3В и 5В можно проверить на дросселях. А на вышеуказанной материнской плате этого сделать нельзя. Хотя может я не прав:::))) siberian почти прав :))) Ну что же продолжим, отпаяв D2 прозвонив цепочки идущие от него нашел цепь с сопротивлением около 3 ом. Недолго думая подпаиваем проводок и подключаем к нему лабораторник. Поднимаем ток до 500мА и ищем виновника КЗ. Рукой прощупать не удается. Брызгаю из баллончика очиститель и вижу шипение и пар. Оказались 2 конденсатора С206 и С205 прям под GL82HM175(U2). Отпаиваем, впаиваем рабочие и диод D2. Включаем в сеть, проверяем напряжения "дежурные" 3,3В и 5В все в норме. Проверяем напряжение идущую на кнопку включения на шлейфе клавиатуры все в норме 3,3В. Жмем кнопку и все заработало. Огромное спасибо всем, кто принял участие и помог разобраться с данным аппаратом и направил на путь истинный. Извините если кого запутал. Тему считаю закрытой.
