Текущее время: 06 июн 2024, 09:25
tatarin120687
Заголовок сообщения: Lenovo G510 (Compal LA-9641P Rev 1.0) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 26 сен 2021, 21:02 |
Сообщения: 11 Откуда: Самара
Уважаемые форумчане!!! Ситуация такая, принесли аппарат LENOVO G510 с платой Compal LA-9641P Rev 1.0, на борту INTEL CORE i5 4210m и дискретное видео от AMD. Принесли с такой проблемой, что не реагирует на кнопку включения, не горит ни один индикатор, полный труп. После разбора нашел причину такого поведения, короткое замыкание по 19в линии сразу за вторым входным ключом. После изучения схемы и платы под микроскопом нашел виновника, им оказался маленький керамический конденсатор PC920 по входу 19 вольт на верхний ключ питания ядра процессора. Конденсатор заменил, сопротивление по 19 вольтовой линии восстановилось до нормальных значений, все остальные сопротивления по основным силовым точкам проверил, все в норме. Подключил питание всё завелось и заколосилось. Картинка появилась, поставил ОС без проблем, все драйвера так же сели без ошибок. После сборки аппарата выявился момент, что машинка работает только от АКБ, при включении потребление с лабораторника доходит до +/- 2 ампер, после включения падает до нуля. Если батарейка подключена то аппарат от нее продолжает работать, если не подключена, то через пару секунд после включения от сети выключается. При всем при этом зарядка идет только при выключенном ноутбуке. Грешил на мультиконтроллер, заменил на точно такой же новый 9012QF, зашил программатором Вертьянова, ситуация не поменялась. Если включать плату нажатием кнопки отката системы плата включается и не выключается. Куда копать дальше не знаю, подскажите советом пожалуйста.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G510 (Compal LA-9641P Rev 1.0) Не работает от зарядного устройства Добавлено: 26 сен 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
tatarin120687 писал(а): При всем при этом зарядка идет только при выключенном ноутбуке Второй или первый входной ключ пробит или открывается не полностью
