Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: MSI H61m-p20 g3 включается только после сброса биос.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 19:34
Есть материнка, вроде работала нормально. Потом в один момент начались проблемы при подключении к ней разных комплектующих - переставала включаться, либо висла с посткодом B2 по моему, либо просто не давала изо. Решалось сбросом батарейки, либо замыканием контактов сброса биос. Сегодня сдернул с неё планку на 2 гига, воткнул планку на гиг к стоящим восьми (пусть хоть гиг в двухканале работает), завелась один раз и перестала включаться. Сбросил биос - завелась. Потом ни в какую не хотела заводиться с рабочей затычкой GTX 460. подкинул затычку 8600 и вга монитор, сбросил биос, завелась, попробовал обновить. Обновилась, поведение немного поменялось. Если ничего не сохранять в биосе - включается (но по умолчанию IDE стоит, а мне нужен AHCI), если сохранить и перезагрузить - включится один раз и придется опять сбрасывать. Было очень лень, потому что флешка очень неудачно стоит - в упор к разъему подключения Power SW и сата портам. Поменял флешку на такую же с ноутбучной платы - донора, прошил программатором дамп с офсайта, плата завелась и нормально работает. Сделал тему, чтобы люди с похожей проблемой могли в гугле найти тему и решились всё таки лезть менять флешку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос MSI H61M-P20(G3)
в форуме MSI
Beko79
29 май 2015, 21:08
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 G3 прошит не тот биос
в форуме MSI
Romzes88
23 авг 2021, 12:07
urban_9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка биос через JSPI1 на MSI H61M P20 G3
в форуме MSI
Fakeoke
18 июн 2020, 14:15
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
22829
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
в форуме MSI
jacobs_matrix
3055
18 окт 2021, 18:43
jacobs_matrix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
