Текущее время: 02 июн 2024, 11:57
 Заголовок сообщения: H310M-STX не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 01:00
Всем привет. Мини ПК перемарк Казахстанский с ASRock DeskMini под PC4U. Плата H310M-STX, греется деталька с маркировкой BQ=S4X, предположительно транзистор. Схему на данную плату не нашёл. Деталь установлена ниже чипа LAN. Фото прилагаю. Подозреваю, что 3 контакт это питание моста, он звонится в короткое. На второй такой плате 12Ком на данном контакте. Подскажите, верно ли считаю, что нужно менять мост?
 Заголовок сообщения: Re: H310M-STX не включается
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 01:10
RT8059 - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 059-05.pdf
Плата у Вас, метод поиска которыша известен...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 21:27
на 2А ничего не греется. По даташиту на деталь, линия 1.2 В. Тупик
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 02:35
Кроме оперативной памяти что может питать 1,2в ?
И если подозрение на хаб, то 2А явно мало, он с 3-х Ампер чуть тёплым становится...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:42
ОЗУ, проц, аудиокодек и лан снял заранее. Клиент сказал, чтоб был скачёк напряжения и после этого пк не стал включаться, дам больше тока, подозрение на мост, больше ничего теплоемкого не осталось
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:06
SoulDragon
Вы уверены что 1.2 В питает чип?
У Вас компоновка платы не стандартная, звук, сеть, мульт запитаны от 3.3 в
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 20:25
Данный мини ПК после скачка напряжения уходит в глухую защиту, иногда горит микросхема БИОС, можно попробовать перепрошить программатором микруху насильно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock A300M-STX - ищу схему
в форуме ASRock
Turbo
09 окт 2019, 19:39
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X300M-STX определить микросхему
в форуме ASRock
Sandu
21 май 2021, 11:35
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock A300M-stx не поднимается питание CPU
в форуме ASRock
Solond
25 янв 2024, 02:15
Воробей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI h310m pro vd включается только с кнопки перезагрузки
в форуме MSI
denaie
12
2766
29 июн 2020, 12:08
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 14:39
levik Перейти к последнему сообщению
