Текущее время: 19 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0 E) Ищу нормальный BIOS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 02:34
Владелец убил ноутбук прошивкой bios.
Сделал дамп начал сравнивать с дампами которые только смог найти отличия огромные как в ME так в микрокодах. Зашил дамп с этого форума типа 100% рабочий. Предварительно очистил ME. Старт есть изо есть. Но старт всегда 5 минут с максимальными оборотами вентилятора и 5 перезагрузками. далее можно зайти в BIOS. При попытки загрузить винду висит на лого HP.
на офсайте только апдейт 14.5мб как его обрезать не смог понять. (это не bios region)
dump.zip
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G6 (DAX8JMB16E0 E) Ищу нормальный BIOS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 08:32
А эти не смог?
viewtopic.php?p=834890#p834890
viewtopic.php?p=732866#p732866
viewtopic.php?p=776265#p776265
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 10:44
это от 440 микрокоды не подходят нет инита с ними.
Короче сидел думал. Отзывается при сборке в fit регион собирается криво fit его зачем то делит на 2 части переносит в конец дампа. не знаю чем еще собрать подходит только 12-й fit
region -12.0.22.1310_CON_LP_C_PRD_EXTR.bin
fit - 12.0.70.1652
Вот так fit коверкает регион
с грязным ME старт 30 сек с 1 рестартом и грузится винда.
Если чистить ME старт 5 минут 5 ресетов с черным экраном и бешеным кулером затем заставка и висим.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 11:35
Попробуйте этот вариант:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:18
1 мин 20 сек до начала загрузки OS. может это норма для этих моделей ноутов?
так же в устройствах код 10 Smart Sound Technology Intel(R) OED такое встречал на других HP с мертвым комбайном.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:29
Как вариант, попробуйте с чистым ME
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:55
5 раз мигает капслок нет инита, циклично ресетится
пока отложу. может еще принесут такую же модель.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 14:06
Инсульт
https://dropmefiles.com/UBQ8B
MD5: D75BCFAD35C2C553B17031B7D50DB58B
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 450 G6 (dax8jmb16e0) нужен Bios
Маньяк
18 июл 2019, 16:05
x86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 BIOS X8J) Опознать элемент
Nurzone
08 сен 2023, 10:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
1725
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G6 (DAX8JMB16E0 rev e) Опознать микросхему
madiyarmw
26 июл 2021, 13:02
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: novatox и гости: 22
