Текущее время: 27 июн 2024, 10:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Quasar047
Заголовок сообщения: Видеокарта gigabyte 1070ixoc-8gd определить номинал элемента ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2021, 17:45 |
Зарегистрирован: 15 мар 2014, 14:21 Наличности на руках: 31.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 56 Откуда: kray
Всем привет есть такая карта, сгорела по питанию памяти. Все восстановил, но при запуске, карта кратковременно стартует и рубится, при этом все напряжения поднимаются.
После заметил сбитый резистор, но не знал его номинала, пытался вызвонить и вроде как он выходит на ногу fbrtn контроллера up9511p, поставил туда перемычку, карта запустилась, но система питания сильно греется и долгое прохождение тестов не выдерживает, фото прилагаю.
Похоже элемент называется r556, может у кого есть такая карта, буду благодарен. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 41 секунду: ---------- Узнал, это резистор 0ом, к сожалению не решает мою проблему с греющимися фазами)) буду смотреть дальше
![](images/spacer.gif) |
