Текущее время: 03 июн 2024, 06:48
 Заголовок сообщения: Asus GL752VW (GL752VW) Нет управления вентилятором
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 14:44
Здравия всем.
Asus GL752VW - после попадания жидкости. Отмыт до меня. В основном пострадали дорожки вокруг мульта. Всё, что найдено восстановлено. Ноутбук включается и нормально работает всё кроме кулера. Он молотит на максимуме, т.к. по управлению нет сигналов - только +3В. Сигнал FAN_PWM идёт напрямую с мульта IT8995E-128 (31). BIOS прошивал, мульт менял - эффекта нет. Не врублюсь чего ему не хватает,
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL752VW (GL752VW) Нет управления вентилятором
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:11
Какая температура в аиде?
Проверь pwm 31pin, tacho47pin мульта осциллом.
5 ногий жучек под процом на обратной стороне платы махни на заведомо исправный, это Темп датчик., может чудить. Было такое у меня как то раз правда на другой платформе.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:37
Как подсказует опыт нужно все заново пересмотреть перемыть, под микроскопом
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 10:26
Спасибо за советы, сейчас удачно ещё один такой ждёт хаб, как поставлю буду искать по сравнению.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 13:04
Смотри что с дискретной видеокартой, из за нее может молотить
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL752VW (GL752VW) Нет управления вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 13:48
Ещё раз спасибо за советы!
Проверил цепь шины SMB на которой висит датчик у процессора U5003.
С него шинка идёт на ключ двойной, а затем уже к мульту. Так вот у мульта был обрыв SMB1_CLK возле RN3001.
Так качественно отгнила дорожка, что глазами не видно.
В общем после восстановления заколосилось как надо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (Clevo W150ER) Профили управления вентилятором
в форуме DNS
technicien
11 ноя 2018, 22:50
janxp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (E5-571G) (LA-B162P) Нет управления вентилятором
SerGeleos
1366
16 фев 2021, 13:15
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нужны названия микросхем.
FatalError
27 янв 2018, 18:45
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL752VW (ASUS GL752VW REV. 2.1) Нету PM_SUSC#, PM_SUSB#
FatalError
3705
20 мар 2018, 22:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl752vw (gl752vw rev 2.1) Нет инициализации
mishka007-84
4588
08 июл 2017, 16:48
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Elektronik388 и гости: 58
