Текущее время: 28 сен 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Lenovo TAB2 A10-30 (TB2-X30L) Не включается, вибромотор циклически включается и выключается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:26
Всем привет, принесли данный аппарат с такой проблемой. При нажатии на кнопку вибромотор планшета начинает циклически включаться и выключаться.
Замеры: На батарее 3.5 вольта, в момент включения вибромотора на дросселях L1101, L1102 1.2 вольта, L1103 1.34 вольта, в момент включения просаживается до 1.27, на L1104 2в, я так понимаю по схеме должно быть 1.3. Думаю контролер питания чудит. Уважаемые мастера так ли это? Или ещё нужно что то замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo TAB2 A10-30 (TB2-X30L) Не включается, вибромотор циклически включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 12:13
3.5 в на акб не мало?это напряжение севшего акб, но некоторые девайсы запускаются до раб. стола и 3.4в, зависит от КП.
Для начало заряди акб, или подай с лбп.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:32
Без батареи, с лбп вообще ничего не происходит, с батареей и лбп тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ----------
c1131-0в, по схеме 1.225
c1132-1.2 по схеме 1.15
c1133-1.2 в момент включения просаживается до 1.1 по схеме 2.05
c1138-2.9 по схеме 2.8
c1139-норма
c1140-0 по схеме 2.7
Вот такие замеры, судя по схеме c1133 это напряжение VDD_MEM_1 и так далее, вот из за него плата не может запуститься по моему мнению. Сопротивление по этой линии килоомы. Нужен совет, менять контролер напряжений или в процессоре дело?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:15
он не ударник. Может отвал проца!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 17:00
Такая же проблема была, оказалось все намного проще. Сгорел сопротик на кнопке громкости +
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) нет подсветки
в форуме Lenovo
linarperm
12 фев 2018, 09:38
linarperm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo TB2-X30L MB A6500_Pi65B
в форуме Lenovo
ruv
29 май 2018, 23:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo tb2-x30l схема зарядки
в форуме Lenovo
rus89
18 ноя 2018, 14:35
kmk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Tab 2 (TB2-X30L) не видит SIM
в форуме Lenovo
Algonk
14
8117
08 окт 2019, 14:50
Algonk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvram на Lenovo tab2 a7-30hc
в форуме Lenovo
eugenesoft
21 окт 2016, 17:45
SecureID Перейти к последнему сообщению
