Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Ищу дамп для Gigabyte B450 AORUS M (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:26
Желательно F1
Помогите пожалуйста!!
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп для Gigabyte B450 AORUS M (rev. 1.0)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:52
А на офф.сайте нет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:28
den2
дело в том что официальные прошивки не катят когда шьешь программатором, загрузки все равно нет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:25
Светлая память
Светлая память
Тогда логично предположить, что дело НЕ в прошивке, ибо они всегда рабочие на оф. сайте, и без разницы, чем их шить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:59
igils
вопрос вроде решен, на другом форуме мне объяснили что прошивать нужно начинать с самой младшей версии, т.е. в моем случае с Ф1, не перескакивая на старшие версии
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:10
проблема все же не решена, сказали что слетела прошивка мультиконтроллера, у них такой нет, может кто знает как снять дамп и скинет?
 ! RsM писал(а):
Бред имхо, там 86й мульт поди стоит и не надо ему никакой прошивки. Надо нормальную диагоностику делать, а не искать волшебный биоса
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп мульта на Gigabyte B450 AORUS M
в форуме Gigabyte
Dimanets
07 янв 2024, 16:50
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte b450 aorus elite rev 1.1 нет звука
в форуме Gigabyte
zettabyte
12 дек 2022, 20:10
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
6526
26 янв 2021, 10:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B450 AORUS PRO Не устанавливается виндовс 10.
в форуме Gigabyte
kt3102em
01 июл 2022, 15:09
kt3102em Перейти к последнему сообщению
