Текущее время: 21 ноя 2026, 04:48
 Заголовок сообщения: Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 16:44
В ноутбуке имеется всего два USB разъема, оба Type-C. Правый только для подключения Type-C устройств и док-станций, левый - все то же самое + зарядка ноутбука. С левым случилось то, что видно на фото.
Разъем просто вырывает с платы под малейшим углом. Компаунда на нем нет.
A4, A9, B4, B9 отвечают за передачу питания ноутбука с одной и другой стороны. Ноутбук у меня в руках уже третий раз. Фото сделано когда он попал ко мне в первый раз. Первый раз попытался просто перепаять что возможно на место, отрезав пины, которые по одиночке лучше не подключать. Зарядка вернулась, с одной стороны. Разъем развалился через месяц. Второй раз раскурочил разъем и накинул перемычками питание на плату чтобы не вываливалось. Прошел год, и он снова у меня так как ноутбук виснет при определенном положении зарядки в разъеме.
На данный момент появилась хотя бы возможность купить разъем. Но прежде чем снова просто накидывать перемычку и искать где пины замыкают, насколько реально и муторно восстановить разъем полностью? Учитывая что его конечно же будут дергать как не в себе. Стоит ли пытаться обратно приклеить на текстолит дорожки учитывая что разъем садится только феном (пины сидят под щитком). Или может еще какие светлые идеи есть?
 Заголовок сообщения: Re: Huawei matebook 13 WRT-W19 (NX8309 Rev 1.0) восстановление дорожек под Type-C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:14
с дуру можно и уй сломать) С помощью восстановительной проволоки (а лучше подобрать такие же квадратные пятачки) восстановите все контакты и пропояйте необходимым припоем основные держатели разьёма что бы он прочнее держался, что тут ещё придумаешь? можете попробовать заляпать каким нибудь компаундом типа Poxipol, но врятли это хорошая идея
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MateBook 13 (wrt-w19) (NX8309) ac 9560 код 10\43, не работает Wi-Fi
в форуме Huawei / Honor
Nerzul04
04 апр 2025, 23:55
Nerzul04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei MateBook 13 WRT-W19_WRT (NX8309 ) Не заряжает акб
deftore
19 ноя 2024, 23:31
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп для HUAWEI MateBook X 13 ( WT-W19 ) KOLLUR MAIN BOARD rev 2.0
в форуме Поиск BIOS
dzigarok
29 июл 2022, 09:34
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D (PL-W19) DA0H95MB8E0 Нужна схема
veseliy
2848
07 июн 2021, 16:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei Matebook X Pro MACHR-W19 помогите опознать элемент
user54321
30 июн 2024, 16:04
feyhua Перейти к последнему сообщению
