Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 14:46
Пред история такая, со слов владельца - рестарт платы после выхода из строя блока питания.
Плата на кнопку включения реагирует, включается (1-2сек), поднимает все питания кроме питания VCCP процессора и уходит в ребут.
1) Шим проца UP1618A, шим VTT up1632. Питание на обеих присутствует.
2) сигнал SA_PGD_R и SA_PGD присутствует.
3) плата не поднимает VRM_PGD!
4) при исследовании секции VRMPWRGD LEVEL SHIFT нету сигнала VRM_PGD_R хотя сигнал CPU_VTT есть и равен 0,95В.
При замере сопротивления линии VRM_PGD_R (обесточенная плата) - 1кОм, при подаче дежурки 5В сопротивление линии VRM_PGD_R равно 10 Ом, а при нажатии на кнопку ВКЛ сопротивление линии VRM_PGD_R падает в ноль.
Выходит, что Шим проца UP1618A при подаче на нее питания, сразу садит линию VRM_PGD_R.
5) Был исследованн узел питания VTT. При замерах ШИМ сигнала на дросселях L28 L29 выявлены аномалии в форме сигнала (на фото).
6) Принудительно запускал фазы питания VCCP процессора установкой джампера на J1, тоесть VBOOT_OC# на землю. На всех фазах появлялся сигнал такой-же формы (на фото).
Просьба знающих помочь советом, что не так с сигналом ШИМ его формой ???
P/S все DrMOS проверены на пробой.
 Заголовок сообщения: Re: msi-x79a-gd45-plus (MS7760-v3.0) нет питания VCCP процессора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:27
Приветствую! Биос шил? Если нет то зашей для начало этот биос, предварительно сделав бекап родного.
download/file.php?id=133830
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:42
XIM888 писал(а):
Биос шил?
Конечно прошивал, оба). Брал с офсайта. Вечерком попробую твой и отпишусь. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:21
Смена прошивки ситуацию не исправила. :smu:sche_nie:
Тут другое, сигнал ШИМ неправильный какой-то :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:51
народ, подскажите куда смотреть, что измерить? Из-за неправильного шим сигнала срабатывает защита и обесточивает плату и так по циклу. Может у кого есть даташит на шим проца UP1618A ? Поделитесь...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 19:47
борда на мамку устроит?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 19:49
А должна? все условия проверенны? сигналы на шине есть(vid_alert,h_vidsclk и т.д)? С перемычкой должно быть vccp-1.1v vsa-0.9v
vboot-82.4% - проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 01:05
Привет народ!
Вообщем эпопея с платой продолжается. Приехали шимки. Заменил шимку, запуск без проца с замкнутой перемычкой возле шимки. Проверка контрольных точек по питанию, все вроде норм одно завышено, это питание V_SA = 2.7 В. Также циклически плата рестартует с характерным свистом перед очередным отключением. Думаю срабатывает какая то защита и плата перезагружается.
Какие будут мысли? Почему напряжение системного агента завышено?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 08:49
Ребята, я про замеры в этих контрольных точках, на фото. И о завышенном CPU_SA = 2,7B.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 14:03
CPU VCCSA Voltage – «номинал» по данным мониторинга колеблется между 0.85 и 0.9 В - нашёл на оверах инфу.
Получается у меня в этой линии завышено в ТРИ раза !!!
Это при принудительном запуске фаз питания джампером J1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI x79A-GD45 Plus нужна правка биос
в форуме MSI
MihailMM1989
08 авг 2020, 15:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi-x79a-gd45 MS-7760 нет напряжения vcore
в форуме MSI
milorh
1943
28 мар 2024, 09:29
milorh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X79MA-GD45 нет питания процессора
в форуме MSI
dikabraz
12
4771
06 окт 2020, 02:30
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 660 нет питания vccp
Vahrumka
17
9511
13 авг 2017, 15:56
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X79A-GD65 phase burn help!
в форуме MSI
bokin021
10 ноя 2019, 22:05
bokin021 Перейти к последнему сообщению
