Текущее время: 22 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020, 23:38
Приехала сабжевая карта с прогаром тыльных кондёров, прогар сквозной, но имеется посадочное под шестую фазу.
ШИМ IR3567B (6 фаз), ключи М3553М. Фазы сверху вниз относительно ШИМ (место=фаза): 1=1, 2=5, 3=2, 4=4, 5=6 (пустая), 6=2.
Высверлил прогар, пересадил 4ю (горелую) на 6ю, перенес обвязку фазы, фаза не стартует. Посмотрел PWM6 на ШИМ - сигнал отсутствует, контакт притянут к земле резистором - 6я фаза заглушена. Убрал резюк, проверил, доходит ли PWM6 до ключа. Стартую - снова сигнал отсутствует.
После некоторого изучения ШИМ, понял, что ОС по 6й фазе также не распаяна - пересадил обвязку с 4й фазы на 6ю (ISEN6 + IRTN6) - сигнал отсутствует.
Кто занимался данным вопросом, подскажите, что я упустил? Или тут ШИМ прошит исключительно на 5 фаз и придётся кидать 3 перемычки (PWM, ISEN, IRTN) с 4 на 6 обвязки?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 00:00
Да. Он программируется на разное количество фаз, но не так чтобы отключить одну и заюзать другую.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 11:47
А если, как я думаю, переподкинуть PWM6 на PWM4 и ISEN6|IRTN6 на ISEN4|IRTN4?
Если по второй перекидке ничего сложного нет: восстановить обвязку ШИМ и соединить 4 и 6 дроссели, то вот по первой перекидке немного обеспокоен - хоть и ее выполнение займет не больше минуты, но как отреагирует на это ШИМ? надо ли разрывать дорожку PWM6?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 18:23
PWM6 надо полюбому резать, если напрямую к шим контроллеру подключен. ISEN IRTN вроде как через резисторы должны быть подключены. Соответственно без присутствия этих резисторов на 6 канале можно смело соединять. Хотя думаю даже если их запаралелить без отключения от 6 канала ШИМ контроллера, ничего страшного не будет.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 00:21
wraper и остальным в копилку
Задача:
Запустить 6-ю фазу взамен 4-й выгоревшей.
Решение:
1. Перекинуть ISEN4|IRTN4 на ISEN6|IRTN6. Тут всё просто: соединяем правые ноги 4 и 6 катушек индуктивностей (правые - значит со стороны ключей, а не ГПУ).
2. Перекинуть PWM4 на PWM6. Тут немного сложней: PWM6 на выходе из ШИМ подтянут к земле через 3,3 кОм резистор - его нужно сдуть. Далее соединяем между собой выводы PWM4 и PWM6 (с ножек ШИМ или ДрМОС сложно, поэтому я соединил через контактные площадки возле самой ШИМ).
Ответ №1: в итоге имеем видеокарту с работающими пятью фазами с идентичной формой сигнала. PWM6 резать не надо, нужно просто удалить резистор подтяжки к земле.
Ответ №2: для RX470 имеем два свободных места под фазы (5-я фаза = вторая сверху, 6-я фаза = вторая снизу), которые можно использовать в качестве запасных, но не дополнительных.
Всем спасибо! :dra_chun:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 18:21
pEEp
Привет, pEEp.
Извините за мой русский, я не говорю на этом языке и использую Google Translate, чтобы написать вам это сообщение.
Я видел, что вам удалось отремонтировать Sapphire RX 480, у которого сгорели фазы.
Не могли бы вы мне объяснить? У меня есть RX 470, у которого истощение произошло на этапе 3 (прикрепленное изображение), которое я смог устранить коротким замыканием (очень животным способом) и включить его. теперь мне нужно переместить сгоревшую фазу (фазу 3) на фазу 2, которая находится поверх нее.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 03:13
LWAY
pEEp писал(а):
Решение:
Translate:
0a. Replace Inductor from 3rd to 2nd phase.
0b. Replace all mosfets (H+L) and their strapping from 3rd to 2nd phase (and driver in case it used).
1. Replase ISEN3|IRTN3 to ISEN2|IRTN2 near PWM-controller (m.b. 0 Ohm resistors).
2. Replase resistors near PWM-controller from 3rd to 2nd phase. Lock-resistor should be installed to VDDC_PWM_3 by one side and to GND by other (like on VDDC_PWM_2).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 19:15
Эфир можно майнить и на 4 фазах. К чему все эти заморочки. Сгоревшую фазу на землю и все. К примеру sapphire rx470 Nitro+ с завода на 4 фазах выпускается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 02:02
Там бедный человек остался на 3х фазах.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:27
Есть ли у вас какие-нибудь фотографии фазового перехода на IR3567B?
Насколько я понимаю, мне нужно переставить конденсаторы и резисторы рядом с IR3567B, или я ошибаюсь?
Я уже переместил IR3553 и катушку индуктивности на фазу 2, но мне нужно включить сигнал PWM фазы 2.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:18
Конечно можно, можно и на 3ех фазах, только возьмите хотя бы лазерный термометр и для интереса померьте температуру ВРМ, при 3х фазах, 4х и 5и. А потом делайте выводы. И тем будет потом куда меньше о том, что сгорела фаза до мяса и восстановить не возможно. Так вам для примера, на карте другого поколения отключение одной фазы мне дало +15градусов к врм, и она улетела за 110град и +3 градуса к температуре ГПУ.
Вам надо обвязку драйвера перенести, те конденсаторы с резисторами которые возле каждого драйвера, и перенести резисторы с конденсаторами у самого ШИМ с неисправной фазы на фазу которую вы хотите распаять, вполне возможно что эти элементы уже есть на борде, выводы ISEN IRTN распаиваемой вами фазы.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:12
Вот чего я не понимаю.
Прилагаю изображение Sapphire RX 470 IR3567B. Вы можете мне сказать как? Изображение
Я знаю, что нужно переставить конденсаторы и резисторы, но не знаю где, это моя проблема. Не зная, как и где их приготовить
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:51
Картинка не открывается.
Откройте Датащит на вашу ШИМку, найдите пины вашей сгоревшей фазы, и пины фазы которую вы хотите задействовать, дальше если зренее хорошее, то на свету увидите куда идут дорожки, или через лупу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 20:16
IR3567B Припаян на печатной плате https://prnt.sc/1u45e3t
Я пробовал, но не знаю, как разместить компоненты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
A3NK
26 сен 2019, 22:20
A3NK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
3149
16 авг 2021, 06:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI
Иван3791
1215
11 мар 2022, 13:33
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы?
_AVP_
13
2934
29 июн 2021, 02:00
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX480 8G Samsung зависает в 3D/майнинге
_AVP_
15
2803
20 авг 2019, 20:05
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1maikl1, Sergach, StayeR и гости: 111
