Текущее время: 26 июн 2024, 22:59
alexwind5
Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0 REV:G) Нет зарядки батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 18:20 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/11237882.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 14:03 Наличности на руках: 217.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 102 Откуда: Северодонецк
Клиент говорит, что ноутбук пролежал без дела больше двух лет. Включили. Индикатор зарядки несколько секунд показывает что зарядка идет и потом останавливается. Батарея полностью разряжена: 0V. Разобрал ноутбук. На дросселе 8,8V. Казалась бы батарея должна заряжаться, но увы. Была заказано новая батарея. Установил ее, но ноутбук от нее не включился. Включил от блока питания. Показывает заряд 8V. Индикатор зарядки батареи ведет себя также. Обратился опять к материнской плате. И интересно. С новой батареей на дросселе 0V. Хотя несколько секунд после включения держатся 8,8V. Ставлю старую батарею, смотрю на затворы ключей. На верхнем ключе странная синусоида, с изменяемой амплитудой, а на нижнем ключе проскакиваю какие-то короткие импульсы - скорее постоянный нуль. При этом после дросселя 8,8V. Подумал виноват чарджер BQ24780S. Заменил. Но все осталось по прежнему. Подскажите, плз, свежую идею)))
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315-51 (DA0ZAVMB8G0 REV:G) Нет зарядки батареи ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 19:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Старая разрядилась, новая - тухлая.
