Текущее время: 23 июн 2024, 22:42
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 580 Nitro 8 Gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 17:33
Доброго времени!
Друзья, подскажите пожалуйста номиналы конденсаторов (фото 2) и дросселя?? (фото 1).
Большие кондеры на второй фото я понимаю, что 1 мкф на 16 В, а вот маленький непонятно на какой вольтаж... Наобум ставить боюсь, чтоб не испортить.
ЗЫ На первой фото катушка ведь? Сначала думал, что резистор 0, но смутил корпус (чуть выше чем обычные резисторы)
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 580 Nitro 8 Gb опознать элементы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 07:05
Кондеры Замерь с соседней фазы и ставь такие же с запасом по напряжению, а mr200 это дроссель, ставь любой такого же типоразмера.
Удачи друг!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:42
Я так и сделал, но вот по напряжению мелкий кондер либо 16, либо 25, либо вообще 50 В может быть (судя по схеме)... На 50 я не нашел у себя в магазинах, поэтому и спросил, может кто уже сталкивался, чтоб подсказали... А то может он на 16 и я зря мучаюсь)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:20
Работы много сразу не могу ответить.
По схеме мелкий кондер 0.1u 50v.
Даташит и схема на drmos есть в своб доступе. Там все необходимая инфа есть, ну если че пиши.
Удачи!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
50в кондер можно сдернуть с любой материнки имея схему и шелкографию с обозначением на плате.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2021, 10:08
Не могу найти... Все доноры перекопал, которые у меня есть. Есть на 0,001 мкф /50В, есть 0,01 мкф/50в... Но 0,1 мкф нет. Можно ли поставить емкостью меньше? Или вообще не ставить? Хотя судя по части схемы выше, цепь получится разомкнутой, если убрать кондер.
Я понимаю, что вопрос скорее всего покажется тупым, но я лучше спрошу лишний раз, чем накосячу на карте...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 Nitro+ данные сопротивления являются нормой?
Harek357
14
4614
18 дек 2022, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX 580 4G Nitro+ (Черный экран + курсор мыши)
pEEp
27 дек 2020, 12:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Enable NCP 81022
lorkur
30 янв 2022, 04:49
lorkur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon RX 580 NITRO+ 8GB - низкое сопротивление линии 3,3 В, отсутствие напряжения
DimitryVas
11
3000
11 апр 2022, 16:34
DimitryVas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro rx 580 не держит нагрузку
massimko
12 дек 2022, 19:48
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fingood, Slayf518 и гости: 38
cron
