Текущее время: 26 сен 2024, 21:39
vinny
Заголовок сообщения: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 24 ноя 2012, 00:24 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
В общем история данного аппарата такова: принесли залитымпо нижнему краю платы,отмыл,заменил шим дежурки,протестил,отдал,деньги в карман положил Через 2 недели приходит на гарантию с диагнозом самопроизвольные включения. На мастерской обнаруживается,что точно так же он периодически не реагирует на кнопку включения. Замеры дали следующее: 1. Дежурные напряжения всегда в норме,+3VA формируется тоже постоянно 2. напряжения на кнопке то нормальное(аппарат включается норм), то варьируется 0,4-0,8В(естественно,аппарат не включится) 3.Механические воздействия на плату не влияют 4. Гнили нету,всё осмотрел. Замеры с мульта по EC_RST,VSUS_on и т.д. сделаю позже,т.к. этот гад уже 5 часов исправно реагирует на кнопку и даже выключенный периодически включается . Дождусь,когда включаться не будет. Схема вроде бы как есть от 1215т,а вот за схему расположения был бы благодарен Помогите,люди добрые,советом,а то уже весь моск себе сломал
vinny
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 24 ноя 2012, 22:57 |
Плата мною специально пропаивалась,грелась, под микроскопом просмотрено свё,нет никаких намёков даже на потемнение контактов резаков Единственный вариант,это плохой контакт от резистора,с которого на кнопку 3,3в идёт,но я всю плату отзвонил,не нашёл. Нашёл у вас на форуме схему расположения элементов viewtopic.php?p=58394#p58394, но пока не имею полномочий для скачивания. Если не затруднит,перезалейте кто-нибудь на мой эл. ящик pc03@tut.by
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 27 ноя 2012, 23:26 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Скинул на почту Вам Надеюсь, поможет
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
ExEcUtE
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 29 дек 2012, 23:37 |
Зарегистрирован: 29 дек 2012, 23:30 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 2 Откуда: Москва
У меня тоже проблема. Помогите пожалуйста. Асус 1215N, батарея разрядилась до конца в ждущем режиме. После этого - не заряжает, мигает красный индикатор. От батареи не работает, от сети все нормально, батарею по шине видит. Оба силовых ключа(вкл/выкл сеть, батарея) исправны, а вот сигналы от мультика найти не могу. Контроллер заряда 39A132, проверял соответствие схеме 1005HA, есть расхождения. Не могу найти и ключи. Если Вам не сложно и правила этого не запрещают, не могли бы Вы мне тоже скинуть схемы? Почта tsybenkov(дог)gmail.com. Заранее спасибо. О результате обязательно отпишусь тут.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 30 дек 2012, 00:36 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ExEcUtE писал(а): батарея разрядилась до конца в ждущем режиме. После этого - не заряжает, мигает красный индикатор Подкинуть другую батарею. Или Вашу батарею подкинуть на другой бук. Сделать выводы.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 30 дек 2012, 17:16 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,267.10
Сообщения: 1284 Откуда: Klaipeda
chulat писал(а): Скинул Вам на почту Скинули на почту как bq*** драть? Если не секрет я тоже хочю знать
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215n/vx6 самопроизвольные включения Добавлено: 30 дек 2012, 23:16 |
Rimas писал(а): Скинули на почту как bq*** драть? Если не секрет я тоже хочю знать Пропустил предыдущий пост. ExEcUtE писал(а): Вы мне тоже скинуть схемы? Почта tsybenkov(дог)gmail.com
