Текущее время: 06 ноя 2026, 18:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 12:17
всем привет! телевизор phillips модель 50pus6503/60 состав
майна 715G8709-M0E-B00-005K
панель TPT500B5_U1T01D
экран CV500u1-T01 мая майна процессор отвалился у нас их не кто рыболет ! нашол такую же майну марка телевизора 50pus6503/12 и панель как у меня TPT500B5_U1T01D
и экран такой же CV500u1-T01 вопрос если я эту майну куплю проблем с прошивкой не будет ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
это вот тот телевизора каторую майну придлогают кто подскажет подойдёт нет если майну я куплю майну если ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 11:00
Проблем не будет, майны одинаковые.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:55
XIM888 писал(а):
майны одинаковые
по гобаритам да маины одинаковы а продовец мне сказал то что будет проблем то что он будет перегрузки и не запустится то что по разное я вот не пойму ну пусть даже по разное панели та одинаковы и также экраны одинаковы ,вот он говорит будет проблем и почему я и написал для сверки! если будут проблем придется по менять а какие контрольные точки и как найти не подскажите у меня память там стоит флешь THGBMAG5 а какие точки и как их искать не известно но это я на тот случай если вдруг не запустится придется прошивать где искать эти точки для прошивке а какие точки использовать нужно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
мая Майн
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 10:35
Майн не привязывается к панели, в чем сомнения,? Тем более панели одинаковые. T-conn в панели или между майном и стеклом.? Перезагрузки тв из за несовместимости панелей, в моей практике не было.
Мне кажется продавец сам не уверен в своём майне.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:15
да тут не поймёшь один продовец говорить то что не будет работать а другой говорит то что будет 100% работать да мая панель сходиться что мая что его TOT500B5_U1T01 одинаково вот также текон мой cv500u1-T01 его на фото экран такой же cv500u1-T01 или я ошибаюсь ?
https://ibb.co/8cKqWH7
---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ----------
тоесть то что панели если разные например если панель от телевизора марка 55PUS6262 панель TPT550U2-EQYSKM.G rev.S5M на мой телевизор не подойдёт с 50pus6503/60 тогда будет проблем с по я правильно думаю ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:37
Майн встанет как родной, если ж он не с дефектом как продавец описывает что будет перезагружается.
Производителю зачем привязывать Майн к конкретной панели, в основном в прошивке заложены панели с которыми он будет работать, и это можно корректировать в сервисном меню.,а ваши панели один в один.
Может продавец предлогает кота в мешке?
Если его Майн стоит в тв с разбитой матрицой проси видео то что он реально не перезагружается на его телевизоре.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 11:56
он нормально за нее просит 100евро с разбитого та говорит новый тв только матрицы разбита вот и продает ,ещё даёт полгода гарантию на плату в интернете находил как мая майна но он даёт 1месяц гарантию но тоже говорит будет работать но он просит чуть меньше 8000₽ вот и думаю какую лучше купит майну кто знает сколько она отроботает это жи бу щитаеться !
а вот это мысль может у него у самого он та перегружается он и говорит что у меня будет перегружаться и вот как раз может у него она и не исправно лучше друго продовец поискать тогда с токой маркой без проблем всё запуститься 50pus6503/12 ну у меня 50pus6503/60 деагональ и модель одинакова а вот с дробью что означает 12/60 или так без разницы?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 12:29
12 означает сборка европа
60 означает сборка россия
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
Нет разницы
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 13:57
тогда выходит все тоже самое майна одинаковы и даже если там стоит другая прошивка кажиться работать должно как пишет продавец а он мне пишет или по разное тоесть он думает что в его Майне прошивка стоит другое по и то что будут проблем похоже он сам не знает работает у него майна или нет ? а один продавец мне говорит если майна новая то не будет работать нужно делать привязку через сервер какойта я так и не понял а мне поди эту плату которую куплю какая может и нужна повязка ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
но теперь мне стало понятно что эти дроби означают 12/60 оказывается не чем ну как высказали Европа или России головное чтоб работала .
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
тоесть можно заказать без проблем работать будет тбез сомнения ? даже если там по стоит другое ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
такие модели 50PUS6262/12 тоже на мой тв работать будет или проблем будет ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:46
Бери только в проверенных местах Майн.
Если у продавца такой же номер шасси майна как и у тебя бери не сомневайся.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:15
этот номер на Майне сомой расположен или где смотреть ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 19:14
вечер добрый всем! нашелся покупатель и говорит что от 55 майна подходит на мой 50 диоганаль работает конкретно как я могу ему поверить на слова вот показывает майну эту говорит прошивка одинакова стоит не знаю правда ли это как думаете я говорю у меня сомнение не знаю как вы думаете ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 21:30
Майны может и одинаковые но что будут показывать неизвестно - там штук 10 панелей разных может быть , но они через сервис если что переключается
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:05
вот и я боюсь брать эту майну ! он говорит нет просто майну взял от телевизора то что у той марке 55 экран разбит и подключил майну от 55 к 50 деагональ говорить как мая марка 50pus6503/60 у него все работало говорит прошивки одинаковы и просит он за не ее чета мала 3000₽ я ему говорю делайте видео чтоб я видил что он работает от 55 диогогале на моём марке 50 говорит на слова не верили я говорю нет прошивка говорит там стоит одинаковы от 50 говорит заниматься телевизора много кто говорит что не подходит даже в сервесных центр а он говорит проверял на сколько эта правда не известно или просто хочет пихагут не рабочий майну а так я уже нашел майну на свое 50pus6503/12 этоже мая только вот чек плохо видно мой чек красным обведен вот и его тоесть от 50 модели .
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 12:40
всём привет ! похоже эта борода фото было стврено из сети вот с этого сайта у продавца нет платы этого я нашол на одном форуме похожи кидануть хотел вот и все и не какой он не мастер и не работает в сервисе и то что он говорил я кобы у него есть майна бред и то что он подкидывал майну от 55 диогогале к моему 50 диагональ тоже похоже чушь уже забанили его на том форуме похоже решили меня обудь я сразу понял чо он лапшу вешает на щет что от 55 диогогале подходит к ,50 модели сейчас я заказ плату в Китае жду для своего 50 диагональ думаю придет должно подойти .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 14:34
всем привет! пришла майна 50pus6503/12 встала как родная ТВ запустился Нада ли по обновить если да то где взять или через интернет можно ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 07:28
не обновляется через интернет пишет последний версия значит стоит .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам - Mainboard 715G5713-M01-000-005K Ver:A
G-Slaif
03 дек 2018, 14:35
G-Slaif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 32PHT4509/60 715G6165-M01-000-005K (WK:1343) 006LP0462503A не включается
u666sa
25 ноя 2021, 13:55
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HSD101PFW2 Rev:0 -B00 ED1.0
в форуме Поиск BIOS
hunter_nick
10 июн 2022, 10:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l27i-28 A18270FL0 Шасси (Main Board): 715G9694-M0C-B00-004K
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Даврон
28 фев 2026, 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подложка клавиатуры phillips xenium x623
в форуме Куплю | Buy
phantastic
06 июл 2017, 13:10
phantastic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
