Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: R540Y (X540YA) Как правильно заменить клавиатуру
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:54
Доброе время суток!
Ноут не включается, отказ кнопки включения на клавиатуре...
Парни поделитесь секретом плиз, как качественно заменить клавиатуру (точнее закрепить после извлечения из топкейса) на данном и похожих нотах?
p.s. Несколько раз менял, где крепил на 2-х сторонний скотч, где расплавлял родные заклепки, но как то не нравится такое решение...
Заранее спасибо за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: R540Y (X540YA) Как правильно заменить клавиатуру
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:23
самое правильное решение. по крайней мере у меня. если где-то от заклепки совсем нгичего не осталось, то тонким клеевым пистолетом капельку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:25
Отбрось все понятия правильно/неправильно и делай так, как считаешь нужным.
Я, к примеру, гравером спиливаю все пластиковые заклёпки. А в конце капаю каплю, в место заклёпки, клей Inter Bond и сразу отвердителем пшикаю (затвердевает за 60сек.)... и так каждую заклёпку (в некоторых местах сразу по 4 заклеиваю, где-то приходится по одной). В итоге уходит времени около часа, но держится гораздо лучше, чем на полусорванные заклёпки. А в случае чего, также гравером спиливаю клей.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:37
А заклёпки не надо целиком отрывать, тогда они нормально потом при установке расплавляются и всё сидит как влитое.
Скальпелем или бормашинкой снимаем только саму "шапку" заклёпки
В сети
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:16
На одном из ресурсов посоветовали использовать 3D ручку, у кого есть опыт?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:27
3D-ручка выплёвывает пластик, который вообще не липнет к другому пластику. Проверял - шляпа полная.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:33
Это он ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 22:10
При снятии старой заклепки грею феном градусов 200, они спокойно вытягиваются, потом на те же шляпки одевается клавиатура, если заклепка сильно расправилась после снятия дую через отверстие самым узким соплом и она опять размягчается. Обычно даже оплавлять повторно не нужно.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:53
Akir1 писал(а):
Это он ?
Да
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:23
Обычно юзаю набор винтов с nbzip, но с особой осторожностью, ибо некоторые топкейсы слишком тонкие и в итоге можно получить "прыщи". В таком случае делаю как gromTs, при установке заклёпывая разогретым тупым предметом. Держится идеально и выглядит, что от завода сходу не отличишь.
 Заголовок сообщения: Re: R540Y (X540YA) Как правильно заменить клавиатуру  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 12:09
Сорри, что долго отвечал, сначала клиент принял решение заказать с топкейсом, потом передумал... Я ему предложил решение с установкой внешней (внутренней) дополнительной кнопки включения.
Все прошло идеально, кнопку установил рядом с разъемом питания, аккуратно просверлив отверстие (к сожалению фото не сделал), клиент и я остался доволен...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS R540Y (X540YA) не включается.
rcm
4844
31 авг 2019, 16:12
rcm Перейти к последнему сообщению
rcm
4278
30 июл 2019, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540YA (X540YA rev 3.0) фото
levik
28 фев 2018, 13:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA) Процессор
donald82
5829
23 ноя 2018, 16:46
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
4826
07 фев 2020, 14:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
