Текущее время: 21 ноя 2024, 14:46
 Страница 6 из 6 [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 16:45
Azazehl писал(а):
версию программы посвежее скачайте
Увы, эти программы ключ не нашли.
Я вам скину ссылку на дамп биоса в личку. Посмотрите его пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 06:05
значит его там и нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 10:45
Добрый день, HP ENVY 23 TouchSmart
ipisb-nk
слетел биос, была версия 8.13, нашел только 8.16, чистую.
Переношу ключ со смещения 430014 в новый дамп - он не подхватывается при установки ос, но при попытке ввести вручную - подходит, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:08
В родном дампе ключ не просто так лежит, а на него вероятно ссылается какая-то переменная хранилища. Т.ч. тупо скопировать в чистый Bios не прокатит.
Варианты: 1) в родном дампе почистить ME (зачастую этого достаточно); 2) найти чужой дамп, почистить в нём ME и перенести родной ключ на место неродного.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:41
Почему с этого адреса? А если по-нормальному, Выделить с адреса 0430000h 64 байта (4 строки в редакторе) и вставить в новый файл по тем же адресам? Заголовок перед ключем тоже важен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 17:35
Я образно отметил примерный адрес, само собой копировал 4 строчки. Сейчас проверю прокатит ли чистка ме на родном.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 07:54
как найти в версии 2.5.00 HXD КЛЮЧ?
010000000000000001000000000000001D000000
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 08:01
Irbor
Поиск->Hex-значения->010000000000000001000000000000001D000000
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 05:03
Но зачем такие сложности ?
Не проще ли в тотал коммандере
F3
Ctrl+F
\w{5}-\w{5}-\w{5}-\w{5}
поставить галку "рег. выражения" (оно же RegExp)
и всё находится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 07:31
b1Ack
В данном случае человек спросил
Чем и как каждый выбирает самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 06:39
Обновил пост: viewtopic.php?p=666423#p666423
Новая версия WinKey_dumpViewer-а 2.00
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 16:41
друзья нужна помощь или совет
пришел asus G75XV c убитым биосом ... проблема с переносом ключа, ключ в родном биосе не находится (думал может залили чужой дамп, но нет серийник родной нашелся)
по рабочему дампу с форума определил адрес хранения ключа, но в родном там пустая область, подскажите алгоритм переноса ключа
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 19:29
Алгоритм такой:
1) перенести весть блок DMI с родного дампа, если не помогло, переходим к пункту 2
2) берём чужой дамп, чистим ME-регион (если он есть), вписываем свой ключ, если не помогло, переходим к пункту 3
3) распечатываем на бумажку ключ и клеим на днище корпуса
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 09:14
Как показала практика на последних асусах, dmi может находиться в 5-9 разных местах в дампе (если ориентироваться по серийнику), и перенос блока в "чистый" инженерный биос не дает ничего - ноут утверждает, что серийника нет.
Стопроцентный результат дает прописывание серийника через bt2, это же касается мака.
Перенос блока ключа винды тоже ничего не дает - работает либо способ 2 (таки тоже не всегда), либо способ 3 (привет xp и w7)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:00
Techport43
таки да, соглашусь с dmi какая то билиберда получается если сравнивать с рабочим дампом (хотя возможно это просто так убит биос с сабжевого ноута) и не понятно толи оно такое должно быть, толи мутировало )
ноут то кстати довольно старенький, 3 поколение...первые 8-ки
зы серийник кстати переехал, а вот с ключом пока разбираюсь
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:30
Алгоритм переноса ключа которого нет? С чего ты взял, что он там ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:55
siberian
именно по этому адресу или вообще? если вообще, то шильдик какбэ намекает, а если вопрос по адресу смещения, то на трех дампах с этой модели лежат в одинаковых местах
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:01
Нет его вообще в дампе
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 15:10
хорошо, тогда почему в аналогичных дампах они есть ( шел диск с наклейкой?)....были ноуты с зашитыми ключами и без?
похоже что все таки ключ должен быть зашит в биос...нашел подробные фото с такой же комплектацией https://www.nix.ru/autocatalog/asus/asu ... llery=2302
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:14
Они были и есть. Ноутбуки продаются и без предустановленной ОС...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:09
в общем перенести ключ можно при условии что в родном дампе он сохранился с последующим куском, точнее нужны 8 байт которые лежат 0x2330F8 (если на каких то платах прокатывало просто закинуть ключ по соответствующему смещению, то здесь это так не работает) по понятным причинам если эта область пустая, изменена или допустим вставлен другой ключ, то ключ при установке не подхватывается и из под системы Win не активируется т.к. попросту отсутствует MSDM таблица...напомню ноутбук ASUS G75XV c предустановленной Win8 SL
Вложение:
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 02:29
Новая версия WinKey_dumpViewer-а 2.01 (исправление багов)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 09:12
Если кому надо извлечь ключ в Linux, то простой вариант сделать так:
Цитата:
strings bios.bin | grep -E "([A-Z0-9]{5}-){4}[A-Z0-9]{5}"
Потом его можно забить чем-то. Например, FFFF:
Цитата:
perl -pi.backup -e 's/оригинальный-ключ/XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX/' bios.bin
Эта команда сама сделает бекап bios.bin.backup.
Важно: строка для забивки ключа обязательно должна быть с тем же количеством символов (29 символов в случае с виндой).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 22:44
Ciber SLasH писал(а):
Ciber SLasH
А сейчас то в чём проблема ? я ж по теме писал по каким адресам и на каких ноутах находит ключи в дампе!!!
Смысл тогда в вашем форуме ??? Просто удаляете сообщения !
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 23:13
Проблема в том, что в этой теме не нужно флудить своими адресами ключей в дампе.
Читайте тему с начала: давно уже описан метод поиска ключей и даже программа написана, которая выводит и ключи и адрес ключа.
Т.ч. ваши адреса в дампах - в этой теме тоже флуд. Заканчивайте вообще в этой теме флудить.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 16:56
igils писал(а):
Много раз писано, что зашифровано оно.
Поиск по дампу метки: LENV, часто их две, и перенос этих блоков в новую прошивку.
Добрый день.
Может, не туда, прошу сильно не пинать - я только учусь )
Может такое быть, чтоб не было этой сигнатуры в дампе?
Lenovo thinkpad L580 (NM-B461). Включается, просит пароль.
В дампе нет этой сигнатуры. Нашел другие дампы с вычищенным ME-регионом, и также нет этой сигнатуры.
Ключ винды как и положено лежит после байтов 010000000000000001000000000000001D000000
Спасибо.
Последний раз редактировалось CityCat 15 ноя 2023, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 19:19
Конечно может, далеко не во всех дампах от Lenovo DMI блок начинается с LENV. Зачастую нет никаких меток, просто DMI-блок начинается с какого-то адреса. Вычисляется тупо сравнением нескольких дампов от одной и той же модели.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:10
Здравствуйте. Пришел клиент с HP pro mini 400 g9 desktop pc. С просьбой вшить ключ от Windows 11 pro в биос. Поиск по 010000000000000001000000000000001D000000 Не дал успеха. Но и кажись в этом биосе не когда и не было ключа. Как понять куда вписывать ключ. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:23
Странная просьба. Если у клиента уже есть ключ, то надо просто активировать его на этом компе и он потом привяжется через сервера Microsoft. То есть, при переустановке он заново сможет активировать по цифровой лицензии.
Или есть какой-то хитрый смысл в прошивании своего ключа в BIOS, который я пропустил? Даже любопытно стало.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2024, 12:59
Клиент боится потерять ключ и из-за этого он хочет чтобы ключ навсегда был вшит в биос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
17337
15 май 2016, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе/биос
slavashoot
21 дек 2017, 10:24
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP WorkStation Z230 MT (платформа PYRAMID rev.1) Где в дампе находится ключ Windows8?
в форуме HP
PORT
03 июл 2019, 20:07
PORT Перейти к последнему сообщению
