Плата с авито уже 2-я клиент упоротый упертый покупает платы на замену своей с мертвым комбайном. При подключении адаптера автостарт, индикации нет. Потребление 243ма. Все напряжения есть кроме +CPU_CORE
Такие банальные вещи были сделаны до создания этой темы. В наличии 4 такие платы с похожими симптомами общий признак включаются сами без индикации либо с кнопки и без индикации с одинаковым потреблением и отсутствием CPU_CORE Мульты шились и менялись и шились. USB в порядке. VCORE_SVID активность есть. Активности на SPI нет поведение без флешки одинаковое -- странно себя ведет сигнал EC_RTCRST#_ON он при включении 3.9в затем падает до 2.1 и прыгает 2.7--3.6
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IAP (nm-b301) автостарт, нет индикации, нет +CPU_CORE
Добавлено: 04 окт 2021, 10:51
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
На реальной плате он висит в воздухе и извне некому дать туда напряжение. Возможно мульт "подсасывает" откуда то паразитное напряжение, допустим U2 по USB_ON# на 5В пробита.
Away
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
