Текущее время: 23 июн 2024, 23:56
DmitriyDDD
Заголовок сообщения: Моноблок ET2411I не работает UEFI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 09 июн 2015, 17:28 Наличности на руках: 229.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 240 Откуда: Пушкино
ET2411INKI Моноблок шел с завода с Win8 и соответственно с поддержкой UEFI сдохла мать и было принято решение мать целиком поменять. Пришла новая с биосом 0404, там заточка под win7, соответственно UEFI нету. ну, думаю, ничего, перекидываю флешки со старой мамки, там версия 0504, UEFI в биосе появился но ни флешки ни hdd с uefi не понимает мать все равно, не видит загрузку uefi и все тут. в чем может быть косяк? Мамки абсолютно одинаковые, ревизии совпадают. если в биосе делаешь какие то изменения: выключаешь Secure Boot или CSM то эти настройки не сохраняются, только эти, остальные настройки в биос меняются без проблем.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: Моноблок ET2411I не работает UEFI ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 сен 2021, 19:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Программатором шить, а не обновлять из под оси.
