Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 10:48
Процессор B940. По включению питание +VCORE подымается до 1,17 вольта и через секунду просаживается до миливольт. Это если подключена озу DDR3. Если снять планку памяти, питание 1,17 вольта. Проц ставил другой, планку тоже, биос перешивал. Да и шимку RT8166B тоже менял. Ребята что я ещё не учёл. Заранее, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54L (K54L Rev 2.0) +VCORE подымаетя на секунду и проседает до 0,037v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 12:54
что на 32(enable) ноге ШИМа ? Сопротивление по питанию ядра ?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 13:22
Сопротивление 13,3 ома, EN подымается до 3.3V
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 21:23
смотреть(менять) цепи BST ШИМа или для начала пропаять MOSFETы и контроллер. Можно, конечно анализом управляюших сигналов на затворах MOSFETов, но тут сложно описать их, прийдёт с опытом...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 05:48
прошить правильный биос, а не какойнибудь с форума.
хаб sjtnv?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 10:22
Хаб SLJ4P, и он менялся. Биос попробуем прошить ещё.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (Asus K54L rev 2.0) Подсветка есть, изображения нет
bicmark
15
4795
23 янв 2019, 10:33
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54L (K54L Rev 2.0) VGFX_CORE не поднимается с вставленным процессором
romiv2008
1589
08 дек 2023, 16:04
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Рабочие МП ASUS A54L K54L X54L
grigoriy_str
21 дек 2017, 00:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K54L (K54L REV2.0) Post code 55
kaisersergey
2767
04 ноя 2018, 18:03
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x54l (х54) нет питания процесора
vologda
27 сен 2017, 01:33
pkuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
