Текущее время: 25 ноя 2026, 21:23
| Автор |
tizak89
Заголовок сообщения: Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU  Добавлено: 02 окт 2021, 11:36 |
| Интересующийся |
Сообщения: 87 Откуда: Almaty
Привет всем! Ноутбук после другого СЦ. В ноутбуке был сломан разьем USB и в нем меняли Хаб. Заменили адеквтано, но проблема была не внем. Прозвонил старый чип хаба, основные линии в порядке, что по питанию, что по USB. В результате нашел пробитый ESD protector DS2 (AZC099-04S), пробитый резистор PRZ56 по 5V шимки проца и она же оказалась мертвой. В общем шимку NCP81215MNTXG не нашел, но есть NCP81215DMNTXG. После ее замены плата стартанула, потребление 160 mA, и не поднимается +VCC_CORE. +VCC_SA в норме, питание поднимается. Есть еще один ньюанс: +NVVDD1 не поднималось потому что был убит UV45. После его замены завелось и потребление увеличлось до 260 mA. +1.35VSDGPU не подимается потому нет GC6_FB_EN1V8, который в свою очередь выдает Видеочип UV1. В Power Sequence нет +NVVDD1 и +1.35VSDGPU . Раньше я такого не встречал. Теперь уважамые форумчане у меня два вопроса: 1. Можно ли вместе NCP81215 поставить NCP81215D (по выходам они идентичные, а вот обвязка не много отличается (разные только наминалы компонентов) по разным схемам) 2. Умеро ли Видео, потому что он не выдает GC6_FB_EN1V8? сопротивление по нему 10 кОм что есть нормально.
_________________ بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU |
