Текущее время: 22 ноя 2026, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 18:24
Друзья, помогите пожалуйста опознать элементы на задней стороне видеокарты Palit gtx 1080 dual oc (фото взято из закрытой ветки на этом форуме, на моей карте соответственно эти элементы отсутствуют).
Красным кружком обвёл транзистор и зелёными овалами три одинаковых элемента (как я понимаю это конденсаторы).
И ещё скиньте пожалуйста кусок схемы с вышеуказанным транзистором (одна контактная площадка сорвана).
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Palit gtx 1080 dual oc (помогите опознать элементы)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 08:42
Привет! Если еще актуально, могу сфоткать свою плату. Только найдешь возможность прислать фото интересующих участков. У меня еще нет прав для просмотра вложений.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 07:29
https://cloud.mail.ru/public/nEgS/MhvUsdeVw
https://cloud.mail.ru/public/NPpt/tYSRSKv4L
Не считаю свое мнение авторитетным, но думаю, что в зелёных кружках конденсаторы (у всех трёх обозначение идентичное), а в красном - диод Шоттки.
Во всяком случае, фото с обозначением у вас теперь есть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 20:11
Спасибо, буду искать точные обозначения и по каким цепям они стоят)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 20:22
Кнопку "Спасибо" было бы быстрее тиснуть...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 22:16
А ты уверен, что в корпусе SOT23 именно диод Шоттки, а не какой-нибудь транзистор?) Ты можешь прозвонить сопротивления между ногами у этого элемента? я косвенно пойму что нужно запаять в плате или хотя бы перед включением тоже прозвоню ноги.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 22:35
а что подписано рядом D или Q, а то фото с птичьего полета делали и кружочком надпись закрыта
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 23:22
Не уверен )
Между соседними ногами 1 К, между ними и противоположным выводом 1,18 К. При смене полярности щупов - бесконечность
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 00:37
SD4 написано, а у 3-х выводного элемента рядом с ним - SQ21. Надо по идее углубиться в терминологию обозначений на буржуйских схемах)
Может станет понятнее, как они обозначают транзисторы, диоды и прочее.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 00:48
SD4 - diod
SQ21 - transistor
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 19:47
Значит FMMD7000 или похожий по характеристикам)
Если бы был транзистор, то BC807-40 подошёл бы. Но всё равно спасибо, друзья!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 19:52
Удачи в восстановлении!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 08:55
В продолжение темы: скажите, у кого есть карточка в наличии, элемент показанный на схеме у всех присутствует в данной карте или в моей феном прибило при пайке платы?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:28
теперь только надо найти откуда он туда прилетел
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:39
И крепко же влетел, что не отпадает )) Просится на место под нулевым сопротивлением, рядышком
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 13:57
Здравствуйте! Есть у кого возможность сделать HiRes фото этого участка платы и близлежащих?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 20:47
Держу такую в руках... SD4 - обязан быть диод . Написано на нём 5С два диодика с общим анодом. Шоттки. Падение 0.27в. анод - тот который один вывод - смотрит на PCIX разьем
картинка https://ibb.co/zsgdyr6
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 23:27
А можно фото участка платы возле верхнего Display Port? Только с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 03:41
Ваше фото посмотрел внимательно. У меня также как у вас. Поэтому не стал фотку делать.
Может кондерчик от обвязки памяти придуло как то?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 12:45
Чтобы это выяснить, кому-то из нас нужно фоткать обвязку памяти
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
Но вряд ли у вас есть резон тратить время и пристально всматриваться в поисках различий. Ремонтируете карту не вы, а я
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1080 Dual OC помогите опознать элемент.
Just_User
05 фев 2023, 21:37
Just_User Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Здравствуйте! Помогите с ремонтом личной Palit GTX 1080 Dual OC
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
43
9537
25 апр 2022, 08:20
micha_ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1080 Dual-x опознать элементы
Joke®
16 окт 2019, 13:10
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx 1080 dual oc режет частоты
zettabyte
18 июл 2020, 17:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парни, какую прошивку BIOS выбирать для Palit GTX 1080 Dual OC
micha_ru
12
4014
06 окт 2021, 11:33
Сейчас этот форум просматривают: 3JIbIDEHb, Google [Bot] и гости: 89
