Текущее время: 25 июн 2024, 11:05
VeDroid
Заголовок сообщения: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 03:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=125117_1633360606.png) |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 14:21 Наличности на руках: 47.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: Украина
Здравствуйте. Аппарат достался нахаляву со сгоревшим мультом, о чём свидетельствовал нагревающийся r1251. симптомы были такие: на подачу питания через разъём DC1 (или PWR1 на бордвью) реакции 0. А ещё резистор грелся. Смена шима rt8205 никакого результата не принесла(откатил обратно) снятие мульта kbc1098 привело к хоть какой-то реакции. теперь индикатор на шлейфе питания загорается, но на этом и всё. Не спасла ситуацию и установка мульта kbc1091(другого под рукой не оказалось. информацию о взаимозаменяемости 1098 на 1091 взял здесь) дежурка есть и работает, на vreg3 и vreg5 присутствуют 3 и 5 вольт. POWERGOOD, ENTRIP1 и ENTRIP2 в нулях, но есть +5VL. +5VS и +5VALW тоже по нулям. BOOT 1 и BOOT2 по 4.23 вольта. C мульта сигнала KBC_PWR_ON не поступает(может биос надо другой? а где взять его для этой платформы, но с таким мультом?) в общем помогите пожалуйста разобраться с этим чудовищем... а то его уже amd n950 заждался и бабушка хочет себе этот ноут) схему по которой работал и boardview прикрепляю. (не исключено что бордвью, как и схема, не соответствуют тому что надо, поэтому за корректную схему и бордвью буду благодарен)
montekristo
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 12:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Без иглы он не запустится. Limit_signal нужно проверить и "условия старта" на мульте. Uomo писал(а): северу и видику там уже приговор! по симптомам, до них еще, как до марса.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 13:16 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
montekristo писал(а): по симптомам, до них еще, как до марса. ну если оно родное,их в самом начале ремонта надо учитывать. Или купить патек ума под замену севера и готово. И вроде на этой плате после - подуть на север - плата начинает стартовать и давать картинку.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 19:02 |
montekristo писал(а): Без иглы он не запустится. Limit_signal нужно проверить и "условия старта" на мульте. не понял.. а поподробнее можно?) ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 36 секунд: ---------- VeDroid писал(а): на подачу питания через разъём DC1 (или PWR1 на бордвью) реакции 0 пардон за неточность, господа.. подавал питание на DC1, а на кнопку включения(разъём PWR1) реакции не было. Её нет и сейчас. Разница в состоянии до замены мульта и после заключается в том, что индикатор питания загорелся(шим запустился. симптомы в первом посте) ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 51 секунду: ---------- montekristo писал(а): Без иглы он не запустится. без какой иглы? montekristo писал(а): Limit_signal нужно проверить там 2.6вольт и что значит montekristo писал(а): "условия старта" на мульте? какими они должны быть?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2021, 03:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
VeDroid писал(а): "условия старта" на мульте? какими они должны быть? сперва надо азбуке выучиться а потом только пытаться читать. Необходимые условия для старта платы. viewtopic.php?p=62203#p62203 ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- VeDroid писал(а): Без иглы он не запустится. Limit_signal нужно проверить
не понял.. а поподробнее можно?) а ведь блоки питания у HP трехконтактные. три это ведь больше чем два.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2021, 04:23 |
Serguz05 писал(а): блоки питания у HP трехконтактные ...но бывают исключения. например hp625 А hp4525s запускаю я таки от бп с иглой) Ciber SLasH писал(а): До нажатия кнопки включения: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Неактивен сигнал PM_BATLOW# 7. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
0. основной биос должен быть рабочий т.к. туда никто не лез. флешка в порядке(записывается и перезаписывается без ошибок. НО.. ЕС биос я хз на его счёт.. он же под мульт kbc109 8, который был заменён на kbc109 1. Кстати.. А откуда мульт грузит свой биос, он вшит или загружается с флешки, где основной биос хранится? 1. Осциллографа не имеется. 2. А каким матом величается ACIN в схеме hp4525s? 3. 3.4V. ну по крайней мере есть, хоть и больше на 0,1 4, 5, 6, 7 -- То же что и 2. мне нужно знать как они называются у меня в схеме
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2021, 16:11 |
VeDroid писал(а): мне нужно знать как они называются у меня в схеме тут никто заниматся такому тщательному обучению не будит. если не ясно берём старые схемы . изучаем. сравниваем. учимся. "сперва надо азбуке выучиться а потом только пытаться читать." ACIN ищем где микросхема charger. ON/OFFBTN# - ON/OFFBTN_KBC# . PBTN_OUT# - PWRBTN# . сидим. изучаем. сравниваем. учимся. p.s. я бы поставил такой же мульт какой стоял. мульт дело тонкое. ( VeDroid [ТС] Откуда: c Марса - на Марс обратно учиться учиться и ещё раз учиться "тов. Ленин").
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 00:44 |
VeDroid писал(а): А hp4525s запускаю я таки от бп с иглой) да но вот в чём вопрос - блок от HP или Dell ?
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 01:27 |
Serguz05 писал(а): ACIN ищем где микросхема charger. если имеется ввиду питание от БП, то здесь сначала должен поступить power_good на затворы q37. Тогда P2(тут не понятно 1 или 0) поступит на неинвертирующий вход компаратора U75D, который откроет q58 и выдаст ADPDRV#... но какая разница что у нас происходит на чарджере, если попытки запуска производятся без батареи? И без батареи мать должна уметь стартовать Господа, я понимаю что опыта в ремонте компов у вас намного больше чем у меня, но зачем же вы тычете мне его в лицо и машете им как дурак золотыми яйцами? тут все в своей области хороши. Но ко мне по моей спецухе кто обратится -- расскажу подробно и чем смогу помогу всегда. Если вы не хотите -- ваше дело. Только не нужно этой приторщины, мол "я знаю всё, а у тебя п#$ька меньше! иди и отращивай ахаха" Понимаю что лень, но хоть на схемку-то взгляните хоть краем глаза пожалуйста. Уж будьте любезны) Serguz05 писал(а): блок от HP или Dell ? HP. Хотя и делловский БП у меня рядышком через докстанцию питал одно время hp8560w ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- Serguz05 писал(а): ON/OFFBTN_KBC# здесь, кстати, 3,3В это 0 судя по состоянию покоя. в общем реакция на кнопку на 79 ноге мульта видна. кнопку жмёшь -- 0вольт, отпускаешь -- 3. Но +5VALW нету, поэтому через u130 сигнал PCIE_WAKE# на u1009 и U121 не поступает. Я запутался короче.. Дежурка есть, шим не запускается т.к. ему на запуск должен мульт дать команду. Но для этого надо Р2 и кучу первичных сигналов для запуска шима ![Woll :wo)(ll:](./images/smilies/dash3.gif) тут без бутылки не разобраться, но я не пью. Но с меня бутылка тому кто поможет, если этому замечательному человеку эта бутылка будет нужна по его усмотрению)
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 11:17 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
VeDroid писал(а): Понимаю что лень, но хоть на схемку-то взгляните хоть краем глаза пожалуйста. Уж будьте любезны) Посмотрел и понял, что ты в электронике полный ноль. Зачем тогда лезть в такую сложную технику?
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 15:34 |
leopold1112 писал(а): Посмотрел и понял, что ты в электронике полный ноль. Зачем тогда лезть в такую сложную технику? ещё один у которого жопа шире.. если не хотел помогать, то зачем влез вообще? если есть оффтоповые сообщения или вопросы ко мне лично, то для этого есть ЛС. или ты публично хотел показать всем что лучше меня или возвыситься за мой счёт? а ты хоть представляешь КТО так делает, ДЛЯ ЧЕГО и какую информацию он сообщает о себе на самом деле?! Uomo писал(а): вы мульт родной поставили? Проверили теорию не старта при дохлом севере? видак 4207 не найти, в вашем варианте судя по постам,купить патек ума плату и заменить север на новый. Это не та плата,на которую надо тратить столько времени! родному кранты же) разве что такой же.. да и я ещё допёр почему может не быть старта. проверю, как время будет, и отпишусь.
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2021, 22:21 |
leopold1112 писал(а): А чего ты это дуешься? а чего мне дуться? я же не в сортире за компом сижу) leopold1112 писал(а): не можешь понять как работают входные ключи я таких решений никогда раньше не видел, чтоб сток с истоком соединялись. разве что в двухтактных усилителях. и то как это всё работает не помню уже нифига ибо очень давно забросил всё это.. leopold1112 писал(а): Кому даю эти ссылки, то все желающие научиться ремонту ноутов, почему то пропадают зашиваются и закапываются в информации, либо же просто кладут болт, понимая что никакого профита это им не принесёт. разве что для себя, для души... leopold1112 писал(а): Удачи в освоении. спасибо ---------- Добавлено спустя 41 минуту 47 секунд: ---------- Uomo писал(а): видак 4207 не найти вот это кстати интересно.. а если другой вкорячить? это вообще возможно на этой платформе?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2021, 02:34 |
VeDroid писал(а): вот это кстати интересно.. а если другой вкорячить? это вообще возможно на этой платформе? информацию на блюдечке с золотой каемочкой. а чтобы самому посмотреть возможно ли. а будет ли биос поддерживать. заменил мульт на типа похожий. мол должен работать. а если на этой платформе нет то неисправность будим искать до следующей пятилетке. viewtopic.php?f=178&t=2988&p=265716&hilit=%2Akbc1098%2A#p265716это всё мне напомнило старого клиента. лет так 8 назад. принёс плату. говорит не работает. была сгоревшая микруха 6 ногая. мол я другую запаял и ничего. я спрашиваю а что стояло что запаяли. он говорит . да с какой то другой платы взял . я говорю что надо знать что запаивать. а он - а какая разница. вот . они же на вид идентичны (по корпусу).
VeDroid
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 окт 2021, 07:06 |
Serguz05 писал(а): заменил мульт на типа похожий. мол должен работать viewtopic.php?t=2988руководствовался инфой с этого же форума. а так-то я в курсе что и биос и маркировка... я же не просто так писал, мол, "а может биос? а взаимозаменяемы ли 1098 и 1091" при чём спрашивал об этом неоднократно. в общем спасибо) отпишусь тогда после замены мульта
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2021, 20:56 |
VeDroid писал(а): ну её нахрен короче.. тему можно закрывать короче говоря - мастер питкин.
