Текущее время: 19 ноя 2026, 22:54
 Заголовок сообщения: Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 12:08
Плату принесли с гнутыми ножками МС биоса. Прошил последней прошивкой оф. сайта и viewtopic.php?f=224&t=19519&p=631358&hilit=%2Aasus+p5q%2A#p631358. Процессор Е8500 и Е7400. Запускается изо нет. С процом Intel Pentium Dual-Core Е2200 все работает. Память на 800 шине. Поставил на G31 E8500 и память, все работает. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus p5q premium не запускается с Core 2 DUO
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 06:40
Попробуйте другой биос. Замените (если есть микросхему), может ножка, которая была гнутая подглючивает.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 07:44
по-моему очевидно . - процики 1066 и 1333 шина проблемные. покопайтесь с настройками опять же - память различную - на дефолтных попробовать. Я не знаю может фиксированно 800 шину выставить а не авто и попробовать запускать. Пост карта хотябы есть? посмотреть нули на ней или коды бегут - короче бубен в руки и плясать :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q PREMIUM ЗАМЕНА ЗВУКОВОГО ЧИПА
в форуме Asus
вячеслав 1974
30 дек 2018, 19:33
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 14:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (Intel Core 2 Duo T2370 1.73 Ghz) BiOS
SAO
27 янв 2018, 16:29
SAO Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Core Duo 2.0 20-Inch (A1174) как обновить EFI с 4.1 до 5.1
в форуме Apple
altavista_live
04 июн 2019, 19:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1304 (Intel Core 2 Duo (1.86 ГГц, 2 ядра)) SSD
в форуме Apple
alex-6927
27 сен 2023, 16:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
