Текущее время: 21 сен 2024, 02:25
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 09:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
crocodile70 писал(а): когда не подключено доп питание видел. думаю, не только в этом случае. один из этих ключей действительно питается от слота, но городить весь огород только ради вывода надписи?.. слишком расточительно)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 12:08 |
Mafiya67 писал(а): Есть доп питание - работают все, динамическая фаза отключена - нет доп питания - наоборот. ничто не мешает этой фазе работать и при наличии доп. питания (при ненагруженной системе)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 12:21 |
Mafiya67 писал(а): Этой фазе одновременно мешает с остальными фазами работать логика кто сказал "одновременно"? Mafiya67 писал(а): Надо как-то ещё более разжевать?
мне - нет)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 12:41 |
Mafiya67 писал(а): или одна или другая это видно из схемы, с этим никто не спорит. я про наличие доп. питания - оно на выбор драйвера не влияет при наличии можно запустить как "1(,2,..,6)", так и "доп.(,2,..,6)" предполагаю, что "доп." включается при работе карты без нагрузки, когда остальные шесть мосфетов отдыхают
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 12:49 |
Сообщения: 44 Откуда: Смоленск
Нет, для этого шим контроллер должен умеет так лихо оперировать фазами и рубить до 1, но уп9511 так не умеет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- com77 писал(а): uncledim Этож Мафия - личность легендарная и медийная
Mafiya67 "Наше Вам с кисточкой"(с) Да какой я легендарный)))
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 12:55 |
Mafiya67 писал(а): уп9511 так не умеет да ладно? In auto-phase mode, the operation phase number will auto increasing/reducing according to output loading.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 14:10 |
Mafiya67 писал(а): в один момент времени может быть задействована или одна илидругая цепочка драйвер/составной транзистор еще раз: с этим я не спорю. Я против утверждения, что вся эта бодяга лишь для того, чтобы запуститься без доп. питания. Mafiya67 писал(а): авто фазный режим не позволяет оставить включённой одну фазу так категорично? Once the Auto-Phase Shedding function activated, the uP9511 compares the VIMON with VPROG1/VPROG2/VPROG3/ VPROG4 to decide the operation phase number dynamically. ... If VIMON < VPROG1, uP9511 operates in single phase; так что всё же от конкретной платы будет зависеть, как там vprog делитель реализован
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 14:31 |
uncledim писал(а): так категорично? Once the Auto-Phase Shedding function activated, the uP9511 compares the VIMON with VPROG1/VPROG2/VPROG3/ VPROG4 to decide the operation phase number dynamically. ... If VIMON < VPROG1, uP9511 operates in single phase; Откройте схему/возьмите плату и посмотрите какое напряжение приходит на вывод psi up9511. Посмотрели? Если лень, то на видеокарте этот вывод имеет подтяжку только к 1.8 вольт, о чем это говорит? О фул фаз мод. Другого управления на карте в данном случае не реализовано ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- Надеюсь по фотографиям сами разберетесь ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- uncledim писал(а): Once the Auto-Phase Shedding function activated, Это всё применительно только к режиму авто фаз мод, который на данной линейке видеокарт не реализован ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- И даже принудительно, в рамках экспериментов переводя карту в режим авто фаз мод и смещением этих напряжений, количество активных фаз не менялось
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 14:53 |
Mafiya67 писал(а): Посмотрели? Конечно. Но есть один нюанс) У топикстартера референсная pcb, но не референсная "Assеmbly" на его ichill у меня схемы конечно же нет надеюсь, когда он починит свою карту, заодно прольет свет на это темное дело хотя бы в варианте "поведение gpio25 при запуске - остановке бублика"
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 14:59 |
uncledim писал(а): Конечно. Но есть один нюанс) Найдёте 10 отличий? ---------- Добавлено спустя 39 секунд: ---------- Они есть?) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Я имею достаточный опыт ремонта видеокарт, что бы приводить статистику) и если просто включать логику - цепочка управления и запуска одна и та же, элементы и позиционные обозначения одни и те же, и при этом вы считаете, что реализация запуска какая-то другая?)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Да и надеяться на автора, который не может понять, что эти фазы одновременно работать не могут, ну такое себе) там решение сводиться в 90% к неисправной логике
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 15:04 |
Mafiya67 писал(а): Найдёте 10 отличий? 10 не 10, но само наличие этой самой распаянной "доп. фазы" для меня - основание не обращать внимание на то, что в посторонней схеме некоторые элементы перечеркнуты. по факту они могут присутствовать.
Последний раз редактировалось uncledim 03 окт 2021, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 15:13 |
uncledim писал(а): 10 не 10, но само наличие этой самой распаянной "доп. фазы" для меня - основание не обращать внимание на то, что в посторонней схеме некоторые элементы перечеркнуты. по факту они могут присутствовать. Ещё раз, если у нас эта цепочка (логика запуска/драйвер/составной транзистор) задействована на видеокарте, где не распаяна цепочка изменений уровня напряжения psi от гпу, то почему эта же эта же самая цепочка абсолютно совпадающая по всем параметрам с «виртуальной видеокартой», но на которой реализовано управление с гпу, должна действовать как-то по другому?))))))) ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- А схему которую смотрите вы - пролистайте до 33 и увидите, что 25 вывод гипио вообще не задействован, потому там по факту на этот дроссель только одна фаза и приходит
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 15:31 |
Mafiya67 писал(а): Ещё раз, если у нас эта цепочка В свою очередь - (еще раз)) - по логике работы этой цепочки у меня вопосов нет! У меня глаз споткнулся (и понеслось)) об это: Mafiya67 писал(а): А в другом случае быть не может. то есть "динамик павер баланс фаза лоджик" -только ради того, чтоб заработать без доп. питания? и где здесь "динамик", "баланс"..?)) в схеме - "динамик" есть. фактическое переключение (защелкивание триггера) идет от обоих драйверов через "или", т.е. заложена возможность переключать тудой-сюдой в процессе работы.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 16:25 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 382.24
uncledim, забей, с ним спорить бесполезно. Был у меня момент, но не на этом форуме когда я читал одну документацию, выдержки из которой приводил ему, у него этой документации не было, а вся аргументация сводилась к тому, что "я имею достаточный опыт" поэтому этого быть не может. А у остальных насрано, и еще читать не умеют. Крайне надменный и самодовольный тип, который ставит себя выше инженеров-программистов крупных техногигантов на ремонте карт которых он получает свой достаточный опыт. Касательно текущей ситуации встревать не буду и говорить кто прав, а кто нет. Правда ведь она такая, у каждого своя)
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 16:42 |
Спасибо за отзыв, первый раз узнаю, что я надменный тип, полющий на инженеров)) только я не помню в чем наш спор заключался) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- YunicheK писал(а): Касательно текущей ситуации встревать не буду и говорить кто прав, а кто нет. Правда ведь она такая, у каждого своя) А это зря, только в споре рождается истина и каких-либо аргументированных ответов я не получил, в чем может быть сакральный смысл этого решения
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 16:47 |
Mafiya67 писал(а): Спасибо за отзыв, первый раз узнаю, что я надменный тип, полющий на инженеров)) только я не помню в чем наш спор заключался) Ничего удивительного, вы так сильно полагаетесь на свой офигенный опыт, что в тот же момент забили на поиски этой самой документации, потому как если бы нашли, а следовательно поняли что ошибались, то наверное запомнили бы т.к. предмет спора был довольно специфичный и узконаправленный. Ну да ладно, кто я такой чтобы делать вам ликбез) Mafiya67 писал(а): А это зря, только в споре рождается истина и каких-либо аргументированных ответов я не получил, в чем может быть сакральный смысл этого решения Согласен, но когда спор сводится к тому, что у меня опыт, а у тебя насрано это разговор слепого с глухим.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 16:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
YunicheK писал(а): Крайне надменный и самодовольный тип Ну уж чего-чего... а ... нет слов Зря Вы так Mafiya67 писал(а): полющий на инженеров на "инженеров от асус" - у меня лично аллергия Как говорил один чинила ПК с Авито по квартирам(простите наверное вышло надменно), инженеры Асус все предусмотрели. И бюждетная мать на H61 с 2-умя фазами VCORE - легко и надежно вывозит i5-i7... Ну я как бы предпочитаю не продолжать, а просто отойти в сторону.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 17:10 |
com77 писал(а): Ну уж чего-чего... а ... нет слов Зря Вы так Я буду только рад, если я ошибаюсь. Просто сами знаете, первое впечатление оно такое... видимо тогда что-то не заладилось. Сейчас отдам должное, подход более аргументированный, но говорить о своем опыте, когда ничего абсолютно не знаешь о своем оппоненте и его опыте это все равно что плевок в лицо.
Mafiya67
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 17:22 |
YunicheK писал(а): предмет спора был довольно специфичный и узконаправленный. Ну да ладно, кто я такой чтобы делать вам ликбез) Я не считаю зазорным признать свои ошибки, поэтому или более глубоко изучил вопрос и оказался прав, или упустил момент завершения спора. Я в каждом своём видео говорю, что не претендую на аксиомность своих утверждений ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- YunicheK писал(а): плевок в лицо. Никаких плевков - я ж привёл выдержки из мануалов и свою точку зрения
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gtx 1070 чилл Добавлено: 03 окт 2021, 17:53 |
Mafiya67 писал(а): Я не считаю зазорным признать свои ошибки, поэтому или более глубоко изучил вопрос и оказался прав, или упустил момент завершения спора. Я в каждом своём видео говорю, что не претендую на аксиомность своих утверждений Ваши видео я не смотрел, но не сомневаюсь, что вы так говорите. Я тоже не считаю зазорным признать свои ошибки. Но дело не в том. Признавать их это одно, а допускать что вы их совершаете совсем другое. Почему вы к примеру не допускаете ошибочность в своем же утверждении, "более глубоко изучил вопрос - и оказался прав"? Почему на обратной стороне "или" стоит - "упустил момент завершение спора"", а не более глубоко изучил вопрос и оказался НЕ прав"? Легко писать, что я не считаю зазорным признавать свои ошибки, когда сам факт несовершения ошибок не ставится даже под собственное сомнение. Что уж там о других людях говорить. Просто суть то в том, что ваши оппоненты тоже могут более глубоко изучить вопрос причем раньше вас, поэтому говорить о своем опыте до этого момента не есть правильный подход к спору и вообще к диалогу. Mafiya67 писал(а): Никаких плевков - я ж привёл выдержки из мануалов и свою точку зрения В текущей ситуации да, читать вас сейчас было несколько приятнее. Просто когда в том случае я сделал в отношение вас тоже самое с выдержками и своей точкой зрения, вас это не очень то устроило потому что у вас не было моего источника информации, поэтому приправ все своим опытом диалог закончился ничем. Просто вам видимо тяжело принять факт, что где-то в каких то моментах вы действительно можете ошибаться, особенно когда в отличие от вас об этом говорит какой-то ноунейм вроде меня) Ладно, проехали, лично против вас я ничего не имею. Извините что назвал надменным и самодовольным. Это было действительно зря, на эмоциях.
