Текущее время: 03 ноя 2026, 02:12
 Заголовок сообщения: Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 14:16
Может кто встречался с таким
мульт NPCE795LA0DX , дежурное питание в норме 3.3в на ногах 115,88,76,46,19 , а на кнопке 1в. ну и не включается. Это так эти мульты умирают, или для этого мульта это норма ? Паразитных сопротивлений на линии кнопки нет.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:14
Мульт у тебя скорее всего помер.
Был у меня недавно на ремонте ноут без каких любо признаков жизни, деж. и лдо были мульт соответственно запитан и на кнопке вкл. было порядка 0.8в, и мульт едва был тёплый, махнул на рабочий и ноут ожил на кнопке вкл 3.3в присутствовали.
Кстати мульт тоже был NPCE.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 18:43
неожиданчик. Заменил мульт, и тоже самое.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 4 секунды: ----------
нашел поврежденный pr276 который отвечает за запуск +3V_S5 , и 3в на кнопке появилось
теперь по кнопке поднимается S5 , а RUN_ON нет
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 22:26
igor.kts32 писал(а):
Заменил мульт
а мульт откуда. рабочий ли. может стоит старый поставить назад. что на мульте на 95 ноге PWR_SW#_M - 3,3В есть ,и падает до 0 при нажатии кнопки. все нужные питания на мульте присутствуют? присутствует (108) ACIN - 3,3В, (75) LID_SW# - 3,3В, (85) EC_RST# - 3,3В. после нажатия на кнопку мульт транслирует, что то меняется на (20) PM_RSMRST# , (17) PM_PWRBTN# .
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 10:13
Не, всё нормально, две ноги не прилипли. Заработало. Спасибо всем не равнодушным.
Думаю пост будет полезный, интересный формат незапуска мульта - гасит питание кнопки. Сразу и не поймёшь не правильный порядок разрешающих сигналов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается
в форуме Sony
Александр41380
04 авг 2026, 22:36
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
11
3324
24 май 2017, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 12:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-91312V (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) Нет B+
в форуме Sony
2uz
22 авг 2017, 21:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
в форуме Sony
Fakeoke
2903
26 апр 2019, 13:12
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
