Текущее время: 23 сен 2024, 00:37
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе Добавлено: 01 окт 2021, 15:02 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
Piglet666 писал(а): а для него есть кусок схемы: спасибо, увы только сейчас дошли руки. Проверил все напряжения основные все имеется, единственное вопрос - сигнал EC_mute# у меня всегда 3.3в, но вроде же он инверсный. активный у него 0 получается? на данный момент ноут для работы забрали, я заказал конечно еще раз аудиокодек alc3240, жду когда приедет чтобы подкинуть. низких сопротивлений нет. dev id в винде соответствует Intel Audio display driver/ больше ничего нет в звуковых устройствах.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе Добавлено: 06 окт 2021, 17:39 |
Piglet666 писал(а): Снимите резистор попробуйте. какой резистор? ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): только он должен быть не активным то есть 3.3в для этого сигнала норма?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе Добавлено: 06 окт 2021, 18:33 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
segaK_yar писал(а): Проверил все напряжения основные все имеется А сигналы на шине HDA имеются? Вложение: ALC3247.png
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur (la-g07ap) нет звука в винде, при этом он есть в биосе Добавлено: 22 окт 2021, 11:28 |
siberian писал(а): А сигналы на шине HDA имеются? человек пропал куда то, видимо и без звука хорошо, поэтому не могу сказать. тему закрываю, выдан без ремонта.
