Текущее время: 23 июн 2024, 22:40
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2012, 08:18 |
KVM писал(а): с таким ноутбуком впервые столкнулся и немогу определить на чем она собрана. C таким ноутбуком или с ноутбуками вообще? Если бы какой-никакой опыт ремонта был, то вопрос определения ШИМа дежурки не стоял бы! Перечисляй все, что установлены на плате.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2012, 09:50 |
KVM писал(а): я понимаю что вы мега круты Отнюдь! KVM писал(а): на этой плате можно прочитать надпись только на 3х шимах tps41451,TPS51123 и ISL95831 которые к дежурке отношения неимеют Это вторая твоя ошибка - TPS51123 и есть искомый ШИМ.
KVM
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2012, 12:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4592_1461219327.jpg) |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 131 Откуда: UK
яж и писал ,что вы лучше разбираетесь,просто нетак мысль выразил(получилось как бы двояко ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) ),тогда получается если TPS51123 дежурка то она обесточена-я мерял на ней напряжения при первичной диагностике и т.к. питания шима небыло поэтому и решил ,что это недежурка(на ней вообще ничего нет,все питания =0)буду пробовать вызванивать откуда берется на нее питание. Спасиба за подсказку,теперь хоть будет от чего оттолкнутся..
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2012, 19:04 |
KVM писал(а): буду пробовать вызванивать откуда берется на нее питание. На втором фото в правом нижнем углу она? Видно гнилушки и один ключ криво посажен - не замкнул ничего? На ключах питание есть?
KVM
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 дек 2012, 20:09 |
не она на верхнем фото в правом нижнем углу (PU4103) гнидушки видел,пока просто их нетрогал - т.к. хочу с дежуркой разбратся,а маркировку микросхем разобрать немогу-надписи почти нет,потом поменяю эти окисленные элементы,кз в той цепи нет ,на полевики эти подается 19в,выхода с них нет,плату залили свежевыжатым соком как клиент говорил и еще в добавок без чистки сутки на нем поработали пока он полностю неумер,а эти окисленные детали видно начали уже сейчас подгнивать т.к. раньше небыло окисления в той цепи.
KVM
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2012, 00:56 |
питания чуть позже померяю ,в общим вы были на 100%правы на щет дежурки,это я ступил(долго с ним возился и зациклился невидя основное),поменял все подгнившее - в полевике который свиду был нормальный с внутренней стороны поотгнивали ноги,потом на щет питания ТПС тоже я неодтуда копать начал,я мерял на ногаг микросхемы и поленился промерять дорожку изначально а сейчас снял микросхему и получается ,что пару дорожек поотгнили прямо под корпусом,сейчас пытаюсь повостанавливать поотгнившие дорожки и посмотрю запустится плата или нет.И начали меня терзать смутные сомнения будет ли этот бук нормально работать если его удастся поднять .Об результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 10 секунд: ---------- востановил дорожки под шимкой,3,3в появилось ,но ноутбук невключается. напряжения на TPS :16,-19v,17,-5v,3,-2v,8 -3.3v
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2012, 11:42 |
KVM писал(а): не она на верхнем фото в правом нижнем углу Видимо у нас руки разные - для меня это левый угол. KVM писал(а): 3,3в появилось ,но ноутбук невключается. На том же фото видно что и мультику досталась порция сока!
ars44
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2012, 17:44 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
KVM писал(а): подскажите, по даташиту tps51123 формирует 2ва напряжения,у меня 3,3в есть а второе неформируется на выводах 13-3.2v и 18-3.3v по идее второе напряжение 5воль тоже должно формироватся в дежурном режиме????(это какраз те два подгнивших ключа (на плтате pu4104 -pu4105) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ---------- или этот преобразователь должен запустится когда РGOOD на 23ножке появится?? Ответ на Ваш вопрос находится в таблице 3 соответствующего даташита.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2012, 21:40 |
ars44 писал(а): Ответ на Ваш вопрос находится в таблице 3 Но не всегда там можно найти ответ. Кроме этих сигналов TPS51123 может управляться и по ENTRIP1(1) и ENTRIP(6). Поэтому, прежде чем принимать решение о замене ШИМа, необходимо замерить напряжение на этих выводах.
ars44
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2012, 05:15 |
Модератор |
KVM писал(а): напряжения мерял: 1-1.8v 6-0.8v Сравните резисторы на 1 и 6 ноге. Если резисторы в порядке, имхо ШИМку надо менять, при условии что в плече 5v, обвязка и ключи исправны. KVM писал(а): вообще ерунда какаято получается померял напряжение на 7ножке -0v т.е. получается преобразователь на 3вольта неработает а 3,3в на плате есть Чудес не бывает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2012, 10:39 |
KVM писал(а): снимаю tps 3,3вольта пропадают. Так ты плату со снятым ШИМом включаешь? Смело однако!
ars44
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2012, 16:49 |
Модератор |
KVM писал(а): В общим нужно заведомо рабочую шим подставить тогда будет видно,закажу поставлю,об результатах отпишусь. Правильно мыслишь. Но есть один нюанс. KVM писал(а): нашел еще КЗ в цепи 5 вольт -была пробита зборка G547F2 -U6101 ее поменял кз пропало. Возможно именно поэтому не было 5v с ШИМки. Поэтому, стоит проверить со старой ШИМкой. Что бы убедиться на 100% в ее исправности или не исправности.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2012, 19:25 |
ars44 писал(а): Возможно именно поэтому не было 5v с ШИМки. Поэтому, стоит проверить со старой ШИМкой. Возможно потому и был пробит ключ, потому что ШИМ не исправен! Я бы со старым рисковать не стал.
ars44
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2013, 01:07 |
Модератор |
siberian писал(а): Возможно потому и был пробит ключ, потому что ШИМ не исправен! Я бы со старым рисковать не стал. Возможно потому и был пробит ключ (G547F2 -U6101), потому что КЗ прилетело с USB порта.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2013, 08:35 |
ars44 писал(а): потому что КЗ прилетело с USB порта. Никогда не задумывался о том, почему на питание портов ставят ключи с защитой от КЗ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2013, 18:29 |
Модератор |
siberian писал(а): Никогда не задумывался о том, почему на питание портов ставят ключи с защитой от КЗ? Конечно задумывался. Только вот, сильно ли она защищает? эта защита.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 янв 2013, 18:56 |
ars44 писал(а): сильно ли она защищает? эта защита. Представь себе да, защищает! RsM писал(а): Предохранитель служит для защиты сети, а не устройства (с). В самую точку! И сеть здесь это шина +5В
RsM
Заголовок сообщения: Re: dell inspiron N5050 невключается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 янв 2013, 23:40 |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
KVM писал(а): подскажите что за зборка полевиков apw7153.в гугле ничего неташел по нему. Плохо ищите... Первая же ссылка говорит что это ШИМ со встроенными полевиками ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
