Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: P5KPL-AM не стартует
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 16:00
Привет народу, тема такая - есть старенькая плата асус, получил как нерабочую, на вид - состояние отличное,
включается, вентиль проца крутит и на этом - все! ни пиков, ни посткодов, (на постплате 00, резет есть, частота есть)
все напруги в норме - Vcore, VTT, память, питание мостов и тд, все кварцы генерят
обращения к флешке нет! вообще молчок по всем выводам, только питание 3.4в
при включении с вытащенной флеш - появляются все сигналы на нее - CS, тактирование и IN
если коснуться осликом или мультиком вывода OUT - все сигналы пропадают
процы и бп подкидывал разные, емкости на мостах поменял, флеш шил, подкидывал другие с другим биос и тд
сеть отключил выпаиванием преда - 0
Вопрос в следующем - ЮГ сдох или искать в другом месте?
..p.s. Выкинуть всегда можно, но наши руки не для скуки :)
 Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:25
xeon2021 писал(а):
ЮГ сдох
Порты на падение мерял?
Но всё же делаю ставку на чипсет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 17:33
усб замерял - везде 6к +-
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 21:48
Частенько попадаются аналогичные платы. Процентов 80% дефекты механические - ноги гнутые слегка, дорожки перебитые мелкими царапинами почти незаметные - элементы снесённые и тд. Рассмотрите внимательно - может что обнаружите(биос новый само собой первым делом)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 22:08
Чем шили,как шили,что шили,на вытащенную память кричит как ребёнок у которого соску отобрали?планки какие лепили?
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 23:34
шил с сайта поддержки и с идеяфикс под ксеон - флешка стирается, шьется, процесс верификации и тд - все ок
шил ch341a программатором c алика, но дело думаю не во флешке
плату всю смотрел под линзой - ничего, состояние отличное, дороги целые, кольцевых трещин нет, сбитых элементов тоже, кондеры живые все, питание по ослику - чистое, сигналы шимок на дросселях - чистые без помех, все резюки 0 ом - живые,
не знаю что еще копать, если б как юг проверить - чтоб наверняка
память если вытащена - все равно биос должен работать и обмен должен ити с флешкой, + пищать должен
с памятью и без - 0
еще б понимать последовательность процесса запуска - искал но как то поверхностно все,
может что то не алЁ и идет запрет чтения флешки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 02:16
Последний ресет смотрели? ,это ни который на PCI(на посткарте) ,а тот что с севера - CPURST ? .
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 11:07
в борде нашел такой HCPURST идет с проца, а что на нем должно быть? и когда - до старта и после старта?
ну типа 0 до старта и 1 после старта или наоборот?
если этот резет - то до старта там 0, после 1.3в, если нажать резет кн - падает до 1.1в на долю секунды
не знаю нормально это или нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 14:21
Нормально ,только до 0 падать должен,но это осцилл. только можно увидеть. Репаир с POWER S. есть viewtopic.php?f=239&t=480&p=202757&hilit=%2AP5KPL+AM%2A#p202757 ,если последний ресет проходит надо внимательно смотреть флешку(осцилл. 1 ногу) , если ноль не как не проскакивает, то можно что то найти DDR тестером(даташины) ,ну и мосты менять ,если ничего не помогает.
Оперативку надеюсь очень тщательно проверили, процентов 60 s775 с таким диагнозом -- озу и спикер предательски, бывает молчит.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 15:10
Процессорный сокет и хаб GMCH проверьте на предмет отвала.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:34
а как проверить? ну я нажимал на проц по всякому пока он без радиатора не нагреется сильно, на мосты жал - и по углам и по середке, плату гнул слегка,
все бестолку, могу на север фенчиком дунуть 300гр если это помогает :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 18:30
Значит не ваш случай. Дуть феном точно не нужно, можете только хуже сделать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 11:34
смотри datasheet на мультик, и последовательность его вкл
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 12:22
Светлая память
Светлая память
alexmorpeh: зачем?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 12:06
когда мульт снимет ресет с юга, EC_RSMRST# =3.3v, сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и транслируется в PBTN_OUT#
не активен сигнал PM_BATLOW#, сигналы с юга PM_SLP_S3 и SLP_S5# будут сброшены, напряжение на них составит 3.3v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:43
Светлая память
Светлая память
Какой упертый!
А теперь прочитайте первое сообщение автора. Внимательно прочитайте.
Будут подняты все питания на плате, если не выполнится хоть одно условие, что вы написали?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 15:38
внимательность и упорство - это ключ к успешному ремонту!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:22
такая же плата с такими же симптомами, пост код 00, питания все есть, reset все сняты.
PWROK_PS - 1.3в
PWROK_SB - 2.3в
PWROK_NB - 3.0в
S_PLTRST# - 3.2в
PCIRST# - 3.2в
IDE_RST# - 5в
PCIRST#_PCIEX1 - 3.2в
PCIRST#_PCIEX16 - 3.2в
HCPURST# - 1.2в
на клокере все генерации есть, кроме R_MCHHCLK и R_CPUHCLK, питания все чистые без шумов, кроме питания +1.25V_GMCH есть небольшие шуми, сейчас проверю кондеры
---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ----------
проверил кондеры в норме по емкости и еср
на флешке биос шевелений нет, на втором выводе флешки низкое напряжение 0.25в
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:39
проверьте сокет процессора и концентратор GMCH.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 14:15
плату пока не победил, подхожу к вопросу когда есть время и нефик делать, в общем появились некоторые мысли, может кому поможет:
на днях ремонтил старую платку N68 asrock, так вот, при включении останавливалась на разных кодах - то видео, то память и тд, пропаял мост на утюге с флюсом и феном, чип сел, но на карте 00, шил 20 раз разными биосами - 00, вставил Большую флешку и накатил биос от другой похожей платы - и чудо! оно завелось! Получается несовместимость с платой? флешка нормально читается и шьется, а в плате не алё..
суть поста: надо пробовать разные биосы и флешки которые подходят по семейству чипсетов, главное чтоб на флешку влезало, не факт что все сразу встанет, мне например пришлось прошивать LAN - была ошибка мас адреса
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 21:34
Возился с этой платой, тоже не победил, много всего пере-замерял, точки по гайду, напряжения, генерации, сопротивления. Не за что не зацепился. Наверно, плохо цеплялся, но был такой момент, при замере мультиметром сигнала HCPU_PWRGD (1,22в) пост коды побежали и стала ругаться на не вставленную память. Потом ещё несколько раз так получалось делать, но редко это проскакивало, и часто пост коды не доходили до опроса памяти, а всё быстро зависало на более ранних кодах. Это место с мелочевкой smd пропаивал, не помогло. Может кого это ещё наведёт на мысли. Сигнал идёт на юг, может юг чудит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 21:39
Да, после замены южника обращение к флэшке появилось, плата ожила, тема подытожена :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5KPL-CM, стартует, нет изображения. POST A6
в форуме Asus
b2r_Cleric
03 авг 2018, 10:33
revoltdnua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si стартует и выключается
в форуме Asus
brenden
3383
23 июн 2019, 16:33
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P5KPL/EPU не стартует
в форуме Asus
andrey121275
20 окт 2021, 19:39
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am in/gb пост код D3
в форуме Asus
stas_comp
17
8198
17 май 2017, 19:07
andrey.br Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема ASUS P5KPL-AM Rev 2.05G
в форуме Asus
SergeiVD74
29 май 2017, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
