Текущее время: 18 ноя 2026, 17:41
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: матрица LP156WHB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 08:05
при включении идут полосы, минут через 40-50 начинает нормально работать.
 Заголовок сообщения: Re: матрица LP156WHB
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 09:30
А если как пропадут полосы выключить и сразу включить, тоже 40-50 мин надо ждать пока нормализуется? или меньше?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 10:02
Светлая память
Светлая память
Собственно, а что тут ремонтировать, если стекло стухло?
Думаю в тебя керамика какая та плавает по номиналу на т-коне. На остывшей матрице после включения феном с мелкой насадкой при 100* прогревай керамику начиная с области гамма коррекции, и не исключено в районе dc-dc если повезёт и дело в ней то найдёшь паразита.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 06:26
попробую прогреть, но пока нет времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LP156WHB(TL)(A1) определить микросхему
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
tehnarik
06 фев 2019, 17:23
tehnarik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать драйвер подсветки матрицы lp156whb
Dar4uk
08 июн 2022, 14:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать дроссель подсветки матрицы LP156WHB
adminkievua
24 июл 2022, 14:08
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
krsia
19 апр 2025, 15:28
krsia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus w1000 (p/n:08-20wn0020f) распиновка шлейф матрица
Muhammad
23 ноя 2016, 00:58
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vikont58 и гости: 3
